Strom in der Dusche sicher verlegen
Pacmansh
IP 4 oder 5 gibt es doch auch als Einbau/Aufbau Spots mit Gu10 Fassung. Ich würde das auch nur fürs Baugefühl machen, rechtlich notwendig ist es nicht. Über nen extra FI wird das doch ohnehin abgesichert sein.
rick2018
rick2018
Je nach Schutzbereich ist entweder X1, X4 oder X5 angesagt.
Nur bei X5 ist Niedervolt Pflicht.
Rein von der Beschreibung würde ich hier auf X1 oder X4 tippen.
rick2018
rick2018
Schutzbereich 2: Erweiterte 60-cm-Zone
Dieser Bereich umfasst alles im Abstand von bis zu 60 cm zur Dusche bzw. Wanne (bei Duschen ohne Begrenzung fällt er im Prinzip mit dem Schutzbereich 1 zusammen) und bis zu 225 cm Höhe. In diesem Bereich sind Waschmaschinen und Trockner mit IP X4 (Spritzwasserschutz) zulässig. Alle Leuchten müssen ebenfalls gegen Spritzwasser geschützt sein; wenn die Dusche eine Massagedüse hat, erhöht sich der erforderliche Schutzgrad auf IP X5!
In den Schutzbereichen 0-2 dürfen keine Steckdosen und Lichtschalter angebracht werden. Elektrische Leitungen müssen ummantelt werden!
Kommt auf die Gegebenheiten an. Also IP65 oder besser 67 und gut.
Torti2022neu
Über der Dusche? Einfach nen passenden 12V Spot. Viel mehr ist lt. DIN auch nicht vorgeschrieben. Keine wilden Plexiglasverschandelungen.
Google bitte mal nach Schutzzonen Badezimmer. Da bekommst Du für alle Installationsorte die passenden Vorgaben.
ateliersiegel
ateliersiegel
mein Plan war eine wilde Plexiglasverschönerung ;)
Momentan recherchiere ich LED-Streifen. ... Da ist die Übersicht ziemlich unübersichtlich.
Ein Angebot habe ich für ca. 270€. Das wäre zwar einfach für mich, weil alles (sehr helle Leiste, Trafo, Dimmer, Anschlusskabel) fertig zusammengebaut ist und nur angeschlossen werden müsste.
Das ist mir dann aber wohl doch ein Bisschen zu viel ... :rolleyes:
Ich danke für Eure Auskünfte.
Den Rest muss ich selbst machen. (entscheiden halt :cool:)
Nida35a
Nida35a
Wir haben eine 2000 lm LED Panel Lampe vor der Dusche an der Decke,
wenn die an ist kann ich Kontaktlinsen auf dem Boden schattenfrei suchen
Moderne Dusche im hellen Badezimmer mit Regen-Duschkopf, Wand- und Bodenfliesen
Kleines Badezimmer mit Dusche, rosa Fliesen, braune Mosaikstreifen, Handtuch am Haken.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Strom in der Dusche sicher verlegen
1Decke über der Dusche - LED-Spots 12
2Duschbeleuchtung Walk in Dusche - Seite 214
3LED Spots im Bad - Wo und wie viele? - Seite 317
4Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? 21
5Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
6Anschluss Badewanne an Dusche 21
7Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
8Dusche 2 Seiten offen 26
9Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
10Offene Dusche - Wie tief? - Seite 228
11Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung - Seite 222
12Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
13Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 884
14Grundriss Bad mit Dusche 11
15Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
16Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 424
17Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
18Dusche auf Podest und Schubfach 13
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
