Steuerung von Jalousie/Rollladen
Reini1234
Wir sind zur Zeit am Grübeln, wie wir am sinnvollsten unsere Jalousien und Rollladen steuern. Im Anhang mal ein Grundriss und folgende Erklärungen:
-Keller ist vorhanden, wird aber manuell mit Gurt bedient
-EG ist im großen Wohnbereich mit elektrischen Jalousien ausgestattet (5x), der Rest im EG und DG mit elektrischen Rollläden
-Haus hat Süd-Hanglage d.h. falls Sonne da ist, haben wir Sie den ganzen Tag bis Sie unter geht
-Nachbar gegenüber der Haustüre und planlinks. Planrechts und unterhalb des Balkons keine da nicht bebaubar.
-die Fenster Gast und Gäste-WC im EG zeigen zu einer Straße hin, die allerdings eine Sackgasse ist. Hier kommt nur der Nachbar gegenüber, und gelegentlich Spaziergänger vorbei.
-bei den Kinderzimmern steht (noch) eins frei, das andere wird von einem 3-jährigen Kind bewohnt.
Wir haben uns für eine SPS-Steuerung entschieden mit den Funktionen Dämmerung, Zeit, Wind, Sonne in Verbindung mit Innentemperaturfühler. Jeder Motor kann zusätzlich manuell über einen Taster bedient werden. Wir wissen allerdings nicht so Recht wiviele Motoren wir in die Steuerung mit rein nehmen sollen. Anfangs war eigentlich nur eine Steuerung für die Jalousien gedacht.
Unsere Gedanken:
-macht es Sinn das komplette EG dran zu hängen? Für die Fenster außerhalb des Wohnbereichs wäre dann nur die Dämmerungsfunktion interessant. Andererseits brauchen wir die überhaupt da fast kein Publikumsverkehr?
-macht es Sinn das komplette Haus dran zu hängen mit ähnlicher Begründung wie bei Punkt 1?
-macht es Sinn nur die Kinderzimmer aufgrund der zu erwartenden Sonneneinstrahlung dran zu hängen? Hier hab ich allerdings wieder Rollläden statt Jalousien die fast komplett verdunkeln würden, zusätzlich wahrscheinlich verschiedene „zu Bett geh Zeiten“.
Hier noch die preisliche Komponente:
6x Motor 400 EUR
8x 475 EUR
10x 600 EUR
12x 790 EUR
Ich weiß das es hier keine echte Lösung gibt, mich würde trotzdem eure Meinung interessieren.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Natürlich macht es sinn das ganze damit zu Steuern und nicht nur teilweise. Du wirst dich dann später ärgern, wenn du nicht alles machst.
Reini1234
eine KNX Steuerung mit 12 Rollläden für 790 EUR plus 100 EUR Wetterstation im Vergleich? Das käme mir etwas billig vor (ohne es aber recherchiert zu haben)
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja von den Komponenten ist es vergleichbar.
500 für die Aktorkanäle
200 für die Wetterstation
70 für das Busnetzteil
130 Euro KNX/IP Schnittstelle
Es fehlen dann aber noch die Schalter/Taster sprich mit KNX wäre das Ganze nur über Telefon/Tablet steuerbar, dann aber höchstwahrscheinlich mit einem größeren Funktionsumfang und Flexibilität als mit einer SPS
Reini1234
Und es fehlt der Lohn für die Programmierung. KNX ist bei mir raus, es wird definitiv eine SPS Steuerung.
Alle Motoren lassen sich ja auch noch über die örtlichen Taster steuern.
Zuletzt aktualisiert 25.06.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 813 Themen mit insgesamt 13418 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steuerung von Jalousie/Rollladen
1Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
2Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
3Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
4KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
5KNX Angebote, was darf es kosten? 51
6Abschätzung Kosten KNX Automation 18
7KNX, Loxone, mygekko usw? 14
8KNX mit normalen Tastern und 230V 20
9KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? 34
10KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
11Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
12KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
13Rollläden oder Jalousien im EG 82
14Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
15Smarthome / Hausautomation - Beratung 126
16Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
17KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
18KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
19KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
20SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
