Steuerung von Jalousie/Rollladen
4,50 Stern(e) 4 Votes
Reini1234
Wir sind zur Zeit am Grübeln, wie wir am sinnvollsten unsere Jalousien und Rollladen steuern. Im Anhang mal ein Grundriss und folgende Erklärungen:
-Keller ist vorhanden, wird aber manuell mit Gurt bedient
-EG ist im großen Wohnbereich mit elektrischen Jalousien ausgestattet (5x), der Rest im EG und DG mit elektrischen Rollläden
-Haus hat Süd-Hanglage d.h. falls Sonne da ist, haben wir Sie den ganzen Tag bis Sie unter geht
-Nachbar gegenüber der Haustüre und planlinks. Planrechts und unterhalb des Balkons keine da nicht bebaubar.
-die Fenster Gast und Gäste-WC im EG zeigen zu einer Straße hin, die allerdings eine Sackgasse ist. Hier kommt nur der Nachbar gegenüber, und gelegentlich Spaziergänger vorbei.
-bei den Kinderzimmern steht (noch) eins frei, das andere wird von einem 3-jährigen Kind bewohnt.
Wir haben uns für eine SPS-Steuerung entschieden mit den Funktionen Dämmerung, Zeit, Wind, Sonne in Verbindung mit Innentemperaturfühler. Jeder Motor kann zusätzlich manuell über einen Taster bedient werden. Wir wissen allerdings nicht so Recht wiviele Motoren wir in die Steuerung mit rein nehmen sollen. Anfangs war eigentlich nur eine Steuerung für die Jalousien gedacht.
Unsere Gedanken:
-macht es Sinn das komplette EG dran zu hängen? Für die Fenster außerhalb des Wohnbereichs wäre dann nur die Dämmerungsfunktion interessant. Andererseits brauchen wir die überhaupt da fast kein Publikumsverkehr?
-macht es Sinn das komplette Haus dran zu hängen mit ähnlicher Begründung wie bei Punkt 1?
-macht es Sinn nur die Kinderzimmer aufgrund der zu erwartenden Sonneneinstrahlung dran zu hängen? Hier hab ich allerdings wieder Rollläden statt Jalousien die fast komplett verdunkeln würden, zusätzlich wahrscheinlich verschiedene „zu Bett geh Zeiten“.
Hier noch die preisliche Komponente:
6x Motor 400 EUR
8x 475 EUR
10x 600 EUR
12x 790 EUR
Ich weiß das es hier keine echte Lösung gibt, mich würde trotzdem eure Meinung interessieren.
2D Grundriss eines Hauses mit Wohnzimmer, Küche, Essbereich, Flur und Gästezimmer
Grundriss eines Hauses mit Flur, Bad, Schlafzimmer und Kinderzimmern
Mycraft
Mycraft
Moderator
Natürlich macht es sinn das ganze damit zu Steuern und nicht nur teilweise. Du wirst dich dann später ärgern, wenn du nicht alles machst.
Reini1234
eine KNX Steuerung mit 12 Rollläden für 790 EUR plus 100 EUR Wetterstation im Vergleich? Das käme mir etwas billig vor (ohne es aber recherchiert zu haben)
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja von den Komponenten ist es vergleichbar.
500 für die Aktorkanäle
200 für die Wetterstation
70 für das Busnetzteil
130 Euro KNX/IP Schnittstelle
Es fehlen dann aber noch die Schalter/Taster sprich mit KNX wäre das Ganze nur über Telefon/Tablet steuerbar, dann aber höchstwahrscheinlich mit einem größeren Funktionsumfang und Flexibilität als mit einer SPS
Reini1234
Und es fehlt der Lohn für die Programmierung. KNX ist bei mir raus, es wird definitiv eine SPS Steuerung.
Alle Motoren lassen sich ja auch noch über die örtlichen Taster steuern.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steuerung von Jalousie/Rollladen
1Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
2Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 1699
3Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
4Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? - Seite 216
5Abschätzung Kosten KNX Automation - Seite 218
6Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
7Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 25571
8KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 22239
9KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten - Seite 218
10KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
11KNX mit normalen Tastern und 230V 20
12KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 2104
13Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
14KNX Angebote, was darf es kosten? 51
15KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
16SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? - Seite 859
17KNX, Loxone, mygekko usw? 14
18KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 1183
19„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau - Seite 212
20KNX oder Funk System für Neubau 24
