Steckdosenplatzierung
4,00 Stern(e) 9 Votes
seat88
seat88
Mir dem Bild macht sein Beitrag auch Sinn, und meine erste Antwort überflüssig. Dort macht es wahrscheinlich sogar mehr Sinn an beide Stellen eine zu machen, eine neben die Tür und eine links, sofern dort ein schrank steht um eine Lampe obendrauf zu stellen. Somit wäre die Dose am Fenster jederzeit frei, für Handy laden etc. Weiß ja nicht welche Aufgabe das Zimmer hat. Evtl Kinderzimmer? Dann mit Sitzsack vorm Fenster und Handy abgesteckt
Andre77
Rechts vom Fenster kommt sowieso eine. Die Wand links vom Fenster ist ca. 2.30m nach vorn.
Hier evtl ein TV Board. Ist ein „Gästezimmer“ gegenüber am Kniestock eine schlafcouch. Evtl würde die Couch auch ganz knapp links an die Wand passen, allerdings wäre lange Seite (Ottomane) vorm Fenster in Richtung Kniestock. TV Board dann vorm Kniestock....
insofern wäre der Nutzen von den Dosen besser links neben dem Fenster um den Platz an der linken Wand nicht damit zu killen
danixf
Innenwand ist immer besser!
Warum?
Hm... hätte eher auf Außenwand gedacht. Um an der Innenwand keinen Stellplatz zu verschenken durch Steckdosen, LAN bzw SAT Dosen.
Je nach Schnitt und wie man die Möbel stellen will kann man pauschal nicht Außenwand/Innenwand sagen.
Der Elektriker setzt Dir ungern eine Dose an die Außenwand, ich sag es gleich, wie es ist.
Habe ich noch nie gehört. Warum soll er das ungerne machen?
Ich hätte an die Innenwand paar Steckdosen + Lan + Sat gesetzt. Da kann man doch ne schöne TV Wand draus machen. Sideboard hin und hinten Löcher für die Kabel bohren. Unterputzkabelkanal nicht vergessen. Lass dir da keinen "Multimediakanal" aufschwatzen. Ein einfacher Kanal langt völlig aus und kostet keine 10€. Kann man in 1-2h mit Hammer und Meißel auch selber machen, wenn unverschämte Preise aufgerufen werden.
Es kommt dann aber doch immer noch links auf die Wand irgendwo eine Steckdose hin - oder?
Denn links vom Fenster sähe die Dose vermutlich in Spalte mit dem Gurthalter? am besten aus und dann brauchst du links an der Wand auf jeden Fall noch eine Dose.
Ein Grundriss vom Raum zur Beurteilung wäre übrigens sinnvoller.
Meine Grunderfahrung .. an allen Wänden eines Raumes gehören Steckdosen, z. T. mehr als eine.
Andre77
Hier der Plan....
Betrifft „Gast“. Damit keine Verwirrung aufkommt, die Bezeichnung „Arbeiten“ und „Schlafen“ gehören getauscht.
Grundriss-Dachgeschoss: Schlafen, Gast, Arbeiten (Privat), Diele, Bad, Treppe.
Grundriss eines Wohnraums mit Schlafzimmer, Gästezimmer, Arbeitszimmer, Bad, Diele, Treppe.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steckdosenplatzierung
1Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
2Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
3Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
4Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
5Anbau oder Kniestock Erhöhung ? - Seite 212
6Badplanung Neubau - Kniestock 1,80m 13
7Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
8Ist der Kniestock zu gering? Auf was bezieht sich die Vermassung? - Seite 422
9Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss? - Seite 316
10Große Gauben oder hoher Kniestock? 33
11Einbruchsichere Fenster? 33
12Innenraum Gestaltung - Fenster 14
13Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
14Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
15Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
16Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
17Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
18Fenster zwischen 2 Räumen 13
19Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
20Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
