Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm
Grym
Die letzten Monate habe ich mich eher über die ganzen technischen Aspekte informiert (welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung, wo die Leitungen, welche Erdwärmepumpe, welche Art von Kollektor, Zirkulation oder nicht, Warmwasserspeicher und Hygieneprobleme, Warmwassertemperatur, Kombinationsmöglichkeiten Heizung mit Photovoltaik, KNX/Automation, usw.). Jetzt wird es aber auch mal Zeit, einen Grundriss zusammen zu bekommen. War ja eigentlich mit dem originalen Grundriss ganz ok, bis wir uns entschieden haben, dass 8qm Arbeitszimmer zu klein ist. Dann stelle ich mal lieber den Laptop an den esstisch und bin im großen Wohnbereich als in so einem Kämmerchen.
Wir sind beim Surfen auf folgendes gestoßen:
Bausatzhäuser
Wäre das eine gute Ausgangsbasis für weitere Überlegungen? Die Außenmaße sind hier nur 900x900, d.h. es wäre sogar noch Potential für eine leichte Vergrößerung wenn es hier oder da zwackt. Die beiden Kinderzimmer sind Richtung Süd, Bad groß genug und Schlafzimmer hat auch Schrankflächen. Wenn man eintritt geht man Richtung Garderobe, der Weg nach oben führt nicht direkt durch diesen Bereich. Was wir mit dem Arbeitszimmer machen und ob wir dieses evtl. dem Wohnbereich zuschlagen, weiß ich noch nicht. Wäre erst mal die Frage, ob der Grundriss für unsere Belange überhaupt grundsätzlich in Frage kommt.
Guten Abend,
ich habe Deinen link entfernt; bitte beachte die Forenregeln. Vielen Dank!
Bauexperte
Möchtest Du selbst der Bauleiter sein?
Wenn Du mit GÜ baust, hast Du es wahrscheinlich nicht in der Hand, welche Marke verbaut wird.
Mit Architekten zu bauen, wo Du selbst bestimmst, ist der Architekt doch am ehesten auch für die Planungen zu nehmen?!
Grym
Wir würden wohl mit einer lokalen Baufirma bauen. Was meinst du mit welcher Marke? Bezüglich der technischen Geräte? Warum sollten wir das nicht vereinbaren können, dass ich Kontrollierte-Wohnraumlüftung x und Erdwärmepumpe y haben möchte? Notfalls nehme ich das Gewerk aus dem Vertrag heraus und lasse mir Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Erdwärmepumpe nachträglich noch einbauen.
Legurit
Doch das geht schon, wenn du es abklärst. Aber denk immer dran, dass der BU ggf. nur Kartoffeln kann und halt nicht Möhren - wenn du ihn zum Möhrenpflanzen zwingst läuft du Gefahr, dass er die versaut (etwas überspitzt)...
Rausnehmen geht schon - bei der Heizung eher als bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung würde ich vermuten. Das Problem ist immer etwas die Koordination zwischen den Handwerkern. Allein dass dir der BU sagt, dass es jetzt Zeit ist die Steckdosen anzumalen mit dem Elektriker und zwar bevor die Decke fürs EG raufkommt. Wenn du das allein übernimmst ist unklar, ob das nicht dann Probleme geben kann.
Was ist denn euer Budget? Euer Raumprogramm? Besondere Wünsche? Den Kasten in 9x9 gibts ja nun auf jeder Musterhausseite.
Grym
Neuer Versuch, m.E. mal ganz unabhängig von den vorhergehenden:
Die Durchgänge Flur-Wohnbereich und Flur-Küche/Essbereich würde ich ohne Türen gestalten. Fenster sind erst mal noch ungeplant. ebenso ist die Aufteilung der 2 Kinderzimmer (das eine größer? das andere kleiner? etc.) nicht final. Evtl. auch Gang durchführen lassen und an beiden Seiten des Gangs große Fenster. Die Ankleide an sich bekommt auch keine Tür (genaue Mauerführung dort noch nicht als final anzusehen).
Falls ihr denkt, dass Türen zwischen Flur und Wohn/Essbereich notwendig sind, würde ich diese evtl. als Schiebetüren ausführen? Richtung Flur und dann die Tür zum Hauswirtschaftsraum verrücken. Außerdem ist m.E. der Türanschlag Haustür falsch herum. Anders herum also und dann gleich Garderobe und Möglichkeit zum Schuhe abstellen. Die Außenmaße sind noch mehr oder weniger ohne Außenmauer, also kommen etwa 70cm darauf. Das macht dann 1020x850. Bei diesem Grundriss würde ich mir überlegen, ob es ein Satteldach wird (Kniestock evtl. 140cm? Dachneigung 35 Grad?). Finde solche Schlafzimmer, wo man unter einem ausreichend hohen (!) Kniestock schläft eigentlich ganz gemütlich.
Sebastian79
Wieso lässt Du das nicht einfach jemanden planen, der davon Ahnung hat? Das wird so nie etwas...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2491 Themen mit insgesamt 86640 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
2Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
3Meinungen zum Haus-Grundriss erwünscht - Seite 471
4Wohnbereich Grundriss einplanen - Seite 462
5Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage 15
6Grundriss eines barrierefreien Bungalow - Seite 32229
7Meinungen zum Grundriss EG - Seite 210
8Planungsphase Grundriss Einfamilienhaus - Seite 315
9Schallschutz Kinderzimmer 12
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
11Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne 18
12Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
13Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
14Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
15Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
16Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 851
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
18Eure Meinung zum Grundriss für das EG - Seite 528
19Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung - Seite 228
20Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen - Seite 320
