Stadtvilla ca.145 qm Grundriss Gestaltung. Verbesserungsvorschläge?
4,60 Stern(e) 8 Votes
stupsblume
Unser Grundriss gefällt uns noch nicht ganz so optimal. Hat jemand Verbesserungsvorschläge? Ich würde gern oben im Flur Licht eventuell vom Badezimmer reinbekommen und im großen Kinderzimmer hätte ich gern vorne raus ein Doppelfenster. Ich möchte, aber dass es trotzdem noch bei der Vorderansicht harmoniert. Bei der Dusche oben bin ich mir noch unsicher, ob dies nicht zu erdrückend wirkt, wenn gleich die Wand von der Dusche beim Öffnen vor einem ist. Den Abstellraum hätt ich gern ein wenig größer. Weiß aber nicht, ob das dann zu eng wird im Schlafzimmer mit einem Kleiderschrank der 70 cm tief ist. vor allem ist zur anderen Seite wiederum viel Platz, den man nicht so bräuchte. Die Dusche im Gäste-WC kann weg und das Bad kleiner.
Bin über jede Hilfe dankbar.
Grundriss eines Hauses mit Küche, Wohnzimmer, Flur und Maßangaben
Grundriss eines Wohnhauses mit Zimmern, Treppenhaus und Abmessungen
bitte den Fragenkatalog ausfüllen
hanghaus2000
hanghaus2000
Wei soll man das beurteilen ob es mit der Vorderansicht harmoniert, wenn wir die Ansicht nicht kennen?
Ich finde das ganze OG nicht gelungen. Völlig verkrampft. Wie wäre es, das Kinderzimmer mal in Richtung Licht und Sonne bzw Garten zu legen?
Das Bad ist fast schon zu eng für die Möblierung - verschenkte 2 Qm im Türbereich. Dafür hat das Schlafzimmer dort zu viel, wo sie nicht gebraucht werden.
Garderobe ist auch zu klein.
Ich hätte spontan aber auch keine befriedigende Lösung, da die Treppe im Weg ist, also viel von dem OG in eine Richtung wegnimmt.
Insgesamt ist viel Raum unverbraucht, zb wenn man sich das WZ anschaut.
akanezumi
Ich finde die Raumaufteilung „solide“, da haben sicher viele andere hier gute Tipps. Aber weshalb so ein furchtbares Walm-/Zeltdach? Es gibt nichts schlechtes für Photovoltaik. Photovoltaik würde ich aktuell mindestens für später einplanen, besser direkt mit umsetzen.
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2546 Themen mit insgesamt 88264 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stadtvilla ca.145 qm Grundriss Gestaltung. Verbesserungsvorschläge?
1Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 338
2Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
3Badezimmer Planung - Ideen zur Sanierung - Seite 215
4Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
5Bad sehr gross und unförmig. umplanen knifflig - Tipps - Seite 4122
6Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
7Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
8Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
9Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
10Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
11Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung - Seite 11124
12Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
13Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
14Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
15Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega - Seite 219
16Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
17Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer 34
18Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
19Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
20Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
