Smarthome-Hausautomation bei Schwörerhaus
kernm23
Wir sind gerade bei der Planung eines Fertighauses und tendieren im Moment zu dem Anbieter Schwörerhaus.
Bzgl. der Hausautomation möchten wir Folgendes automatisch bedienen können (am besten per iPad, iPhone):
Rollläden, Frischluftheizung mit Wärmerückgewinnung, evtl. Türöffner mit Fingerprint, Garagentor, evtl. Licht (zumindest die Möglichkeit alle Lichter mit einer Funktion auszuschalten).
Hat jemand Erfahrungen mit der Hausautomation bei Schwörerhaus?
Welches System wird hier verbaut?
Lassen sich auch andere Systeme durch Schwörerhaus verbauen?
welches System wäre für mein Vorhaben am besten geeignet und dazu möglichst preiswert?
Mit welchen zusätzlichen Kosten muss ich rechnen (Einfamilienhaus mit ca. 130 qm)?
Danke
Mycraft
Mycraft
Moderator
Kurz gurgeln ne...und tadaaaaa:
Wer würde sich nicht gern über sein iPad auf dem Sofa sitzend seine Lieblingsmusik zusammenstellen und abspielen lassen?! Und sollte währenddessen jemand an der Haustür klingeln, könnten Sie sich mit dem Gast bequem vom Sofa aus über Ihr iPad unterhalten und sofern gewünscht auch die Türe automatisch öffnen.
Für solche Situationen wurde HomeOne entwickelt. Das System besteht aus einem Medien- /Steuerungsserver, Musikzonenverstärker zur Wiedergabe von Musik in beliebigen Räumen sowie einem WLAN-Accesspoint.
Mittels WLAN-fähiger Geräte, wie z.B. dem iPhone oder dem iPad, kann über WLAN (wireless, kabellos) auf die hausinterne Netzwerkverkabelung zugegriffen werden. An dieser Netzwerkverkabelung sind alle Komponenten, die für HomeOne benötigt werden, angeschlossen. Die Befehle, die über das Netzwerk an Medien-/Steuerungsserver gegeben werden, werden dort weiterverarbeitet und mittels Soundkarten an einen zentralen Musikzonenverstärker weitergegeben. An diesem Verstärker sind dann die Lautsprecherboxen der einzelnen Räume angeschlossen.
Da auch die Kamera der Haustürsprechanlage in die Netzwerkverkabelung des Gebäudes integriert ist, kann auch hierauf wireless zugegriffen werden.
Das System kann beinahe beliebig erweitert werden, beispielsweise um eine Steuerung der Rollläden, Fensterzustandsüberwachung, Lichtsteuerung, Heizungssteuerung, etc. Alles zusammen ergibt ein fast unerschöpfliches Portfolio von Funktionalitäten.
Hmm ja hört sich interessant an...allerdings würde mich der zentrale Server stören...fällt der aus geht höchstwahrscheinlich nichts mehr...
kernm23
Kann mir jemand was zu den Kosten sagen?
Möchte eigentlich auch weiterhin mein FritzBox nutzen, die unter anderem als Telefonanlage und DECTStation dient. Ist dies in Zusammenhang mit Home One möglich?
Musikverteilung brauche ich nicht.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich denke die Fritzbox lässt sich parallel dazu betreiben...
Auch wieder kurz gegurgelt:
unser Home One System ist KNX basierend, d.h. wir benötigen als erstes eine KNX Steuerleitung im Haus um die Sensorik anzubinden. Die Aktorik platzieren wir sinnigerweise zentral in der Elektroverteilung. Die Vorbereitung sieht dann so aus, dass mögliche Verbraucher parallel zur konventionellen Verdrahtung in die Elektroverteilung verkabelt werden. Die Verteilung muß noch Platzreserve aufweisen um spätere Anwendungen aufnehmen zu können.
Fenster, Türkontakte sollte aus optischen Gründen im Beschlag integriert sein. Die Kontakte werden dann ebenfalls bis zur Verteilung geführt.
Hier einen Preis zu nennen gestaltet sich äußerst schwierig, da wir das Haus nicht kennen, dazu sollten wir Grundrisse haben.
Sie erhalten dazu Informationen bei Ihrem Schwörerhaus-Verkaufsberater vor Ort.
Also doch was gescheites...Preise erfährt man natürlich nur beim Berater direkt...
Da ich iPhone und iPad im Besitz habe und per WLAN @ Home arbeite, würde es mich mal interessieren, wie es ist, wenn die WLAN-Verbindung, wie ich es so ca. 10 Mal am Tag habe, gekappt ist? Ist man dann noch Herr seiner Steuerung?
fragt Yvonne; doofe Frage soll es ja nicht geben...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Hmm was stimmt denn an deiner Verbindung nicht? Meine läuft dauerhaft ohne Unterbrechungen...
Aber zu deiner Frage:
iPad etc. sind in einem solchen Fall nur die Eingabegerät und Visualisierung...die Steuerung läuft im Hintergrund und der ist relativ egal ob dein iPad gerade WLAN hat oder nicht...du kannst zwar dann in dem Moment nichts verändern etc.(ausser man hat weitere kabelgebundene Eingabegeräte) aber es wird sich nichts Verselbstständigen...
Allerdings wie ich schon weiter oben geschrieben hatte, sobald es zentrale Server gibt und diese ausfallen, dann sind Teile oder sogar die gesamte Installation solange der Server ausser Betrieb ist nicht erreichbar/nicht funktionsfähig.
Zuletzt aktualisiert 06.07.2025
Im Forum Smarthome gibt es 146 Themen mit insgesamt 3428 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome-Hausautomation bei Schwörerhaus
1Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
2Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
3„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
4KNX mit normalen Tastern und 230V - Seite 320
5KNX Angebote, was darf es kosten? - Seite 651
6Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? - Seite 216
7KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
8Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
9Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 7571
10KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 5239
11KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten - Seite 218
12KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
13KNX oder Funk System für Neubau 24
14Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen - Seite 257
15KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 2104
16BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
17KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? 34
18KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
19Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
20KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? - Seite 212
