Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung
4,50 Stern(e) 8 Votes
KlaRa
KlaRa
Moderator
@ "Pacmansh"
Ich denke, wenn ein Kind in den Brunnen gefallen ist,dann ist es primär müßig, nach dem oder den Schuldigen zu fragen.
In diesem Fall wurden Fliesen mit entsprechender Aufbauhöhe (von der ausführenden Firma) vorgesehen, un nun soll ein dünnerer Belag Anwendung finden.
Es gibt hier tatsächlich KEINE Probleme, welche ich zu erkennen vermag!
Die Estrichoberfläche wird einem Reinigungsschliff unterzogen, der Staub abgesaugt, die Gesamtfäche mit einer Dispersion grundiert und dann mit einer geeigneten Spachtelmasse in der notwendigen Dicke aufgezogen.
FERTIG!
Ob die Höhendifferenz von 8mm durch eine keramische Fliese oder durch eine mineralische Ausgleichsmasse bewerkstelligt wird, das ist für den Wärmedurchgangs- wie auch Wärmeübergangswiederstand praktisch vollkommen untergeordnet.
Es wirkt sich nicht negativ aus!
Gutes Gelingen wünscht: KlaRa
Pacmansh
Sehr vielen Dank für die Einschätzung, das beruhigt ungemein.
Die Frage des Schuldigen stellt sich nur bzgl. der Zusatzkosten, aber ich schätze es aktuell so ein, dass es keine Probleme geben sollte. Nun warte ich auf die Antwortwort des Bauleiters.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Nun, hier muss man zunächst sehen, dass die Gesamtfläche "überschaubar" groß ist, zudem, dass auch bei der Verlegung von keramischen Fliesen zusätzliche Arbeiten mit Materialkosten angefallen wären.
Das heißt: es treten bei einem (hier nur rein hypothetisch aufgeführten) Rechtsstreit Sowieso-Kosten auf, die die möglicherweise strittige Kostengröße reduzieren würden.
Mein Rat: die Aufwendungen für einen Rechtsstreit lägen wahrscheinlich außerhalb der Verhältnismäßigkeit!
Es gibt -gerade auch im Bauwesen- Situationen, wo der Bauherr nur laut mit den Zähnen knirschen kann.
Er hat zwar recht, dieses aber durchzusetzen ist meist (bzw. häufig) angesichts auch der notwendigen Zeitaufwendungen müßig.
Aber eine solche Entscheidung läge natürlich bei Dir!
Gruß: KlaRa
Reggert
8mm ist die Höhe die einige schon brauchen um den Estrich erstmal überhaupt glatt zu bekommen somit alles nicht wild.
Randdämmstreifen prüfen und dann Masse drauf fertig
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung
1Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung - Seite 212
2Fliesen kaufen während Rohbau - Seite 324
3Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
4Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
5Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
6Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? - Seite 240
7Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? - Seite 211
8Fliesen lose unter Treppenträger - Seite 224
9Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
10Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
11Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
12Fliesen auf der Terrasse 12
13Parkett oder Fliesen im Keller 11
14Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen - Seite 1188
15Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum - Seite 744
16Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
17Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
18Hausfassade - Fliesen außen streichen? - Seite 211
19Wie die Fugen bei hellen Fliesen sauber halten ? - Seite 214
20Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? - Seite 329
