Schimmel an Waschbeckenrand
4,70 Stern(e) 3 Votes
Maier GmbH
Guest
Hi!
Ich hatte so ein ähnliches Problem auch schon einmal. Habe dann so ein Reiniger von Meister Propper benutzt. Damit war der Schimmel eigentlich recht leicht zu entfernen. Dem Geruch nach muss da ordentlich Essig im reiniger drin sein, denn er löst auch sehr gut Kalkrückstände. Um sicher zu gehen habe ich anschliessend noch etwas Desinfizierungsmittel rauf gesprüht. Bisher hatte ich keine Probleme mehr mit dem Schimmel.
MfG
David77
Hallo an alle!Ich habe das Problem auch. Finds super, dass man hier so viele hilfreiche Ratschläge bekommt! Weiter so.
Viele Grüße David.:cool:
nadjak.87
Schimmel vorbeugen
Auf alle Fälle würde ich die Fuge entfernen und eine neue machen und zum Vorbeugen einfach immer schauen das du das Waschbecken und die Fuge nach dem Benutzen trocken reibst und Silikonpflegemittel hilft auch
Suzanne
Gesperrt
ich finde auch, du solltest das silikon entfernen alles gründlich reinigen, zum beispiel mit wiener kalk das schmirgelt schön. die silikonfugen sollte man sowieso regelmäßig erneuern, weil das silikon porös wird und sich eben wie in deinem fall schimmel bildet. viel erfolg!!!
Habibi
Gesperrt
Ich hatte das gleiche Problem mal im Badezimmer und konnte die kleinen Schimmelflecken sehr gut mit einer eigenen Essig-Wasser Mischung entfernen.
Zuletzt aktualisiert 15.05.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1311 Themen mit insgesamt 13991 Beiträgen
