Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein, nur das erste ist von GIRA.
Es kommt in der Regel darauf an, welche Schalter und Motoren man am Ende einsetzt. Mancher Hersteller hat da Besonderheiten und ja es geht auch alles ohne Bussysteme.
Gerd&Jolanthe
@Mycraft
Also das würde bedeuten ich setze im EG und OG eine Zeitschaltuhr. Diese schalten dann mit einem Schließerkontakt die jeweiligen Schalter an den Fenster AUF und AB, Rollos fahren.
Und von den Schaltern geht der Kontakt AUF und AB nochmal zu den entsprechenden Rollo, welche ich somit einzeln betreiben kann, zusätzlich muss in den Schalter ein Trennrelais verbaut sein?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten und Systeme, aber ja so wie du es beschreibst kann man es machen.
Neben GIRA bieten auch andere Hersteller fertige Schalter mit Nebenstelleneingängen sprich welche die von einem weiteren bedient werden können.
Lumpi_LE
Einfacher wäre es natürlich zB mit Homematic Ip.
Da muss du nichts besonders verkabeln, setzt an jedes Rollo einen Schalter (auch kein muss) und hast dann eine Zentrale Station welche angefunkt wird.
An die kann man dann weitere Schalter oder Fernbedienungen, Smartphone, und alle möglichen Automatiken anlernen.
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 928 Themen mit insgesamt 12085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das?
1Türsprechanlage - GIRA / 2N / Doorbird / Goliath? 10
2Jalousieschalter, Raumtemperaturregler, Lichtschalter Busch Jäger - Seite 331
3Elektro Schalterprogramme - Seite 322
4Rolladenschaltung später upgraden und zentral vs dezentral 14
5KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 9239
6Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 599
7Welche Sensoren für was? Inspiration - Seite 676
8Neubau Doppelhaushälfte - smarthome machen mit 10 TEUR extra? - Seite 16107
9Smarthome Standard Rollladenmotoren im Neubau? - Seite 535
10Wie viele Steckendosen habt ihr so? Brauchen wir noch mehr? - Seite 846
11Matte Schalterserie - Wer hat Erfahrung mit Verschmutzung? - Seite 213
12Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 222
13elektr. Rollläden / Schalter 17
14 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
15Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
16FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
17Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung - Seite 213
18Schalter / Taster / Doppeltaster / Dimmer / Eltako - Seite 419
19Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten - Seite 526
20Bewegungsmelder statt Schalter? 19
