Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne
Maria16
Ansonsten vielleicht noch mal eine Glasscheibe in die Hälfte der Laibung setzen, bündig mit der Mauer-Kante?
Gewinnt sicher keinen Schönheitspreis, aber Dusche im Eingangsbereich käme für mich nicht in Frage.
@ZwuselSepp ...
  • Wo ist Heizung?
  • Welche Brüstungshöhe hat das Fenster?
  • Wo sind vorhandene Wasseranschlüsse?
  • Würde Tür nach außen gehen?
  • Sind die 99 cm planlinks wirklich 99 cm oder sind da noch Fliesen, die man evtl. auch entfernen könnte?
  • Wird am Bodenaufbau etwas gemacht (geflieste Dusche?)
apokolok
Den ganzen hinteren Bereich mit einer Glastür abtrennen, mittig an die Decke Dusche, Klo vor das Fenster.
Kompakter Waschtisch links vom Eingang.
dertill
Vielleicht hat hier im Forum jemand eine geniale Idee?
Genial weiß ich nicht, aber so könnte es gehen
Badezimmer Grundriss mit Dusche, Toilette, Waschmaschine und Regal
Das Fenster als Doppelflügel, aber beide zum öffnen, in der Mitte der Flügel eine Glastrennwand. Die Glastrennwand mittels zusätzlichem Aluprofil o.ä. in der Laibung an den Mittelpfosten vom Fenster ranführen und abdichten. Trockenbau mit Fliesen könnte da auch gehen. Fenster zum öffnen zum besseren Lüften, nicht festverglast. Das Wasser macht den Kunststofffenstern nix. Der Spalt zwischen den Flügeln, wo der Pfosten sichtbar und zugänglich ist, lässt eigentlich nur ein schmales Profil oder eine Glasscheibe zu. Umgehen kannst du das, indem du statt einem Doppelflügelfenster zwei einzelne Fenster nimmst und in der Mitte ein Kopplungsprofil. Dann kann man dort deutlich einfacher arbeiten.
Bleiben bei ca. 90 cm für die Dusche noch gute 70 cm für das WC. Kein Palast, aber für Menschen mit durchschnittlicher Statur gut nutzbar. Das Vorwandelement müsste extra-schmal sein, damit das WC mittig sitzt (ich nehme an, der Kanal geht durch bis durch die Decke). Waschtisch am Eingang und den Türanschlag tauschen nach außen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1375 Themen mit insgesamt 14406 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne
1Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
2Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
3Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
4Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
5größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 538
6Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
7Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
8Badezimmer raumhoch oder halbhoch Fliesen? - Seite 532
9Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 470
10Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
11Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin? 49
12Übergang Fliesen Holzoptik - Holzboden - Seite 422
13Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen - Seite 332
14Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
15Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
16Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
17Grundriss Bad mit Dusche 11
18Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
19Eingang Grundriss welche Treppenvariante - Seite 231
20Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
