Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll?
4,90 Stern(e) 8 Votes
Rübe1
Son E-Heizstab sollte ja immer das Ding soweit am Laufen halten, ist da noch mehr im Argen?
Wie dem auch sei, son Austausch ist mit 2 Leuten in 1,5 Tagen erledigt, wenn die wissen, was die machen. Hängt ja auch immer von der Region ab, wo Du bist und wie hochnäsig da grad die Rohrleger sind.
Ich würde in Deinem Fall ein anderes Konzept wählen. Wärmepumpe also Solo-Gerät, 280 l Trinkwasserspeicher, das wars. Im Einfamilienhaus haste genügend Durchsatz, da brauchste Dir normalerweise keine Gedanken machen.
Kosten: ich hab vor nem halben Jahr ne Luftpumpe getauscht, Kosten sind ja ähnlich, da waren es All-In 18 brutto. Ob Du mit ner 4kW Pumpe hin kommst, das muß man mal genau rechnen, die ist ja schon einiges günstiger.
Rübe1
Hmh, bei genauerer Betrachtung könnte man ja auch auf den Trichter kommen, daß eine neue Wärmepumpe die Effizienz erhöht, und dann biste bei der kfw im Spiel, das machts dann auf einmal interessanter... gibt da ja ein Merkblatt Heizungsförderung für Privatpersonen – Wohngebäude
WilderSueden
WilderSueden
Bei der Fläche reichen 4kW Wärmeleistung sicher nicht. Er schreibt ja selbst was von 7-8kW Heizbedarf.
Ansonsten finde ich, dass man in der Übergangszeit durchaus auch mal in die Steuerung eingreifen darf und bei einem Frühlingseinbruch wie diese Woche, die Heizung für ein paar Tage abschalten. Bei 13-15 Grad tagsüber und ordentlich solaren Gewinnen ist der Heizbedarf so gering, dass jede Wärmepumpe taktet
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll?
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
3Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
5Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 220
6Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
7Stromverbrauch einer Wärmepumpe - Seite 765
8Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1721439
9Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut - Seite 336
10Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? - Seite 319
11Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
12Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 378
13Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
14Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
15Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
16Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
17Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 774
18Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
19Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
20Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
