Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
4,90 Stern(e) 7 Votes
Matz1969
Matz1969
So ein kleines Fazit vom.
Ich habe den Hydraulischen Abgleich jetzt kaputt gemacht:eek:. Die Temperaturen habe ich jetzt soweit, dass wir erstmal alle damit Leben können.
Die Heizkurve habe ich bei Wunschtemperatur von 22 Grad auf 0,6 gesenkt. Der Verbrauch ist um 13 KWh bei fast gleichen Bedingungen runtergegangen. Ein wenig werde ich noch feilen, vielleicht geht noch was.
Vielen Dank für eure Hilfe
Waldi_123
Hört sich doch gut an.
Jetzt musst du halt mal abwarten, wie sich das Raumtemperaturniveau bei höheren und niedrigeren Außentemperaturen entwickelt.
Wie hoch ist denn im Moment die Vorlauf Soll und Vorlauf Ist im Live Monitor?
Grüße
SpectrumP
Alles schon mal gut, aber denk noch mal über größere Heizflächen in dem Raum nach, der jetzt voll aufgedreht ist. 43 °C Vorlauf bei (ich schätze mal) ~0 Grad Außentemperatur ist noch verbesserungswürdig. Wenn du die vergrößerst, kannst Du die Vorlauftemperatur weiter runterbekommen, die anderen Heizkörper wieder weiter aufdrehen und über die nächsten 20 Jahre sparst du wahrscheinlich eine Menge an Heizkosten, so daß die zusätzlichen Kosten für ein zwei Heizkörper erneuern nicht ins Gewicht fallen. Als ersten Test was es bringen könnte (oder auch Dauerlösung) ist die Anbringung von Lüftern unter den Heizkörpern auch eine gute Sache.
Tolentino
Tolentino
Ich verstehe davon nicht viel, aber ich glaube, bevor er da nh mehr oder größere Heizkörper anbringt muss die Hydraulik nochmal grundsätzlich überdacht werden. Denn sonst fehlt es ihm am Ende wieder an Durchfluss. Er hatte ja auch vor allem an den größten HK Probleme und die größte Spreizung. Also irgendwas ist da im Argen.
Matz1969
Matz1969
So , der Durchfluss ist bei Pumpenleistung 83% bei 1260l. Also gesunken. Die Soreizung ist in den großen HK sogar 11 Grad.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6710 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
1Basis Info Heizkörper Tausch Altbau - Seite 214
2Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
3Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? - Seite 18192
4Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
5"aufgeblasener" Heizkörper aus Edelstahl - Seite 217
6Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum - Seite 210
7Luft Luft Wärmepumpe , trotzdem Heizkörper? 11
8Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
9Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? - Seite 423
10Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
11Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper - Seite 222
12Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
13Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
14Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
15Heizkörper im Neubau? 13
16Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
17Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung - Seite 229
