Photovoltaikanlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus?
4,80 Stern(e) 5 Votes
gnika77
so..
wir haben die Anlage auf 6,84kWp aufgestockt.
Mehr würde wohl nicht aufs Dach passen, ausser wir erhöhen die Leistung pro Modul.
Nun sind es 19 Module, ohne Speicher.
1kWp = 1345€. Wenn ich alles richtig gemacht habe.
Hi
1. Da ab 7kWp du sonst zwangsweise einen Smartmeter bekommen würdest, was mehr kostet, ist eine knapp 7kWp Anlage gut, da du diesen Zwang dann umgehst
2. Die Kosten por kWp scheinen mir etwas hoch zu sein. Wahrscheinlich ist es der kleinen Anlagengröße und den leistungsfähigen Modulen geschulted. Aber das wird man in dem bereits erwähnten Forum viel besser beurteilen können. Dort kannst du auch Alternativangebote anfragen. Ich habe meine Photovoltaik dort geplant und besttellt
3. Die Luftwärmepumpe wird zwar deinen Verbrauch nach oben treiben, aber die Photovoltaik wird deinen gesamten Energiebedarf (Wärme+HH_Strom) zu ca, 35% decken. Wenn du deine Heizlast und die Wärmepumpe, die verbaut wird, kennst kann man den zukünftigen Bedarf an zugekauften Strom recht gut abschätzen. Also her mit den Werten. Ich habe selber mit einer 7KWp bei ca. 6,5kW Heizlast angefangen. Also kann ich es dann gut abschätzen was bei die am Ende rumkommt.
4. Verzicht auf Speicher ist genau richtig. Es sei denn du motzt dein Haus auf KfW40 auf. Das ist bei der aktueller KfW-Förderung extremst attraktiv. Die Mehrkosten bei dir werden mit hoher Sicherheit durch die zusätzliche Förderung mehr als gedeckt werden.
Grüsse Niko
Heidi1965
Wir haben 7,5 kWp auf dem Dach, dazu 7,7kw Speicher. Die Wärmepumpe heizt tagsüber bei Stromüberschuss das Haus auf (Estrich als Puffer) und das Warmwasser höher. Speicher reicht so bis am nächsten Morgen.
Jeder hat eine andere Meinung: mach alles voll; mach bis 9,9kWp; mach ohne Speicher; usw...
Wie groß ist denn das Haus? Welchen Stromverbrauch habt ihr jährlich?
Z
Zaba12
Also wir haben 28 Module, insgesamt 8,68kwp auf einem reinen Süddach.
Aktuell wird bis ungefähr 20:30 Uhr Strom produziert. Ab 18:45 geht's auf unter 1000watt runter.
Unser Haus verbraucht laut Smartmeter ungefähr rund 250-300watt wenn man in die Livedaten reinschaut (Zwischenzeitlich springt Warmwasser mit einem Verbrauch von 4kw an). Ab 19 Uhr zieht das Haus von der Photovoltaikanlage und vom Speicher.
Jetzt kommt das interessante wir haben seit vorgestern einen BYD Speicher mit 6,4kw drin. Morgens ist der Speicher je nach abendlicher Benutzung noch 30% (gestern), 20% (heute) voll.
Der Speicher ist für den normalen Hausverbrauch so ausreichend (zumindest aktuell). Ab Oktober (bzw. Beginn Heizperiode) bis Ende Februar gehe ich nicht davon aus, das wir weiterhin Autark bleiben.
Des weiteren habe ich ein kleines E-Auto und wenn ich bedenke, dass ich ab 17 Uhr zuhause laden kann (geschätzt müssen 7kw aufgeladen werden), wird der Speicher nach Corona/ Ende HO definitiv nicht bis die Photovoltaik morgens wieder anspringt, das Haus versorgen können. Glücklicherweise ist der Speicher von BYD noch um weitere 4x 1,28kw Module erweiterbar.
Mal so für Interessierte ein Bericht aus der meiner Praxis
...und wenn ich kw oder kwh durcheinander gebracht habe, mag mir man das nachsehen. Ich glaube es ist trotzdem verständlich!
P.S. Auf dem Screenshot läuft gerade der Luftentfeuchter im Keller auf volle Pulle.
PV-Generator 3,0 kW; Verbrauch 490 W; Batterie 45%; Wechselrichter 508 W; Netz 18 W
Stefan890
@Zaba12 interessanter Bericht. Meine Photovoltaikanlage ist Ost/West ausgerichtet. Der Ertrag ist etwas weniger als bei einer perfekten Südlage. Dafür kommt etwas früher Strom vom Dach. Da ich ebenfalls einen Kostalwechselrichter habe, spiele ich mit dem Gedanken einen BYD-Akku nachzurüsten. Vom Land gibt es sogar eine Förderung, allerdings dürfte ich dann nur noch Max 50% einspeisen und das macht die Rendite kaputt :-(
Z
Zaba12
Deswegen hab ich es auch so richtig schön unwirtschaftlich ohne Förderungen nach 9 Monaten installieren lassen. Wenn Du das 10.000 Häuser Programm in BY meinst, dann gibt es die Förderung mit einer neuen Gesamtanlage in Konstellation 1kp Photovoltaik = 1kw Speicher.
Spaß bei Seite - Der Speicher war anfangs einfach nicht geplant gewesen.
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaikanlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus?
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
3Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
4Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
5Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
6Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
7Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 27169
8Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
9Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
10Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 1278
11Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
12Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 317
13Photovoltaik-Anlage auch im Westen oder Osten sinnvoll? - Seite 578
14Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? - Seite 35240
15Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
16Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
17Hilfe bei Photovoltaik-Entscheidung - Seite 541
18Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
19Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
20Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 7120
