Photovoltaikanlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler?
4,50 Stern(e) 10 Votes
4
4lpha0ne
Bei den genannten Werten ist die Schlussfolgerung nachvollziehbar.
Allerdings sind 2000 kWh wenig und 60% Deckung durch Photovoltaik ausgesprochen viel, sodass sich die Relationen leicht verschieben, je nach eigener "Realität".
Aber ja, Hunderte Euros spart man damit nicht, bei uns sind es knapp um 100€ p.a.
Ist schon etwa klar, wieviel Wärmepumpe-Strom mit Photovoltaik+Batterie abgefangen werden kann (nachrangig zum Haushaltsstrom)?
Meine angefragten Solarfirmen konnten das alle nicht rechnen und haben das über erhöhten Haushaltsstrom "simuliert". Da habe ich dass dann über ein modifiziertes existierendes Tool selbst berechnet, da ich meine Verbräuche kenne.
Da es bald noch ~7ct/kWh Einspeisevergütung gibt, kostet die Wärmepumpe dann ca. (ich runde für die Zukunft mal auf) 17ct/kWh u. Hamburg 23 ct/kWh (Einspeiseverlust durch Eigenverbrauch von eingesparten Versorgerkosten abgezogen).
guckuck2
Tja auch das ist schwer zu pauschalisieren. Wenn du eine sehr große Photovoltaik hast ist die Chance größer, auch im Winter mal was einzuspeichern, was die Wärmepumpe auch außerhalb der Sonnenstunden nutzen kann.
Aber in haushaltsüblichen Größen (Photovoltaik und Speicher bis 10 kWp/kWh) würde ich den Effekt durch den Speicher im Winter vernachlässigen.
Acof1978
Außerdem finde ich sind die Speicherpreise noch zu hoch und bei uns gibt es keine Förderungen (Brandenburg). Wir lassen eine 13,29 kwp Photovoltaik installieren und warten vermutlich auf die Förderung.
netuser
Zusätzlich zu berücksichtigen wäre noch der Punkt "Zählerschrank" bei deinem Hausbauer.
Im Standard ist wahrscheinlich nur die Version für einen Zähler. Zumindest bei uns wollte man für den größeren Schrank für zwei Zähler ca. 1.2 k€ Aufpreis haben.
Das war letztlich der ausschlaggebende Punkt, dass wir uns dagegen entschieden haben. Mit monatlichen Zählergebühren usw. ist die Ersparnis sowieso recht gering bis nicht vorhanden. Für die > 1000 EUR Zusatzkosten für den größeren Zählerschrank, ist man quasi im Minusgeschäft.
Solltest du also mit berücksichtigen.
guckuck2
Auf ein Zählerfeld passen zwei eHZ. Ist afaik auch mittlerweile Pflicht. Aufpreis kann das somit nicht (mehr) kosten
Stefan2.84
kleine Frage:
Anlage läuft jetzt seit Mitte August. Habe weiterhin 2 Zähler die irgendwie neu geschaltet wurden.
Jetzt bin ich gerade dabei mich um die Umsatzsteuervoranmeldung zu kümmern. Blicke aber leider nicht ganz durch. Vom Energieversorger habe ich noch keinen Vertrag über die Einspeisevergütung. Das ist zwar am laufen, zieht sich aber hin. Ohne diesen Vertrag und die darin enthaltenen Zahlen kann ich ja noch keine Umsatzsteuervoranmeldung machen? Wie geht man hier vor?
Hat jemand vielleicht ein Dokument an der Hand, welches das Thema allgmein leicht erklärt?
Gruß
Im Forum Photovoltaik gibt es 217 Themen mit insgesamt 5085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaikanlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler?
1Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
2Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 213
3Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
4Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
5Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 439
6Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
7Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? - Seite 220
8Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 1278
9Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
10Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
11Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? - Seite 1094
12Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
13Beratung für Photovoltaik Anlage - Seite 15227
14Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich - Seite 424
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
16Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
17Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 317
18Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
19Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
20Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
