Photovoltaik-Anlage auch im Westen oder Osten sinnvoll?
4,10 Stern(e) 10 Votes
hausbauer
Ganz ehrlich, willst du mit der Anlage der Umwelt was gutes tun und paar Cent verdienen, oder willst du ordentlich Geld verbrennen? Je nach Intention kommt dann Speicher nein bzw ja heraus. Außer ihr macht Kfw40+
Kannst dich dort auch schon jetzt vorstellen mit deinem Projekt wenn es noch sehr unkonkret ist, die Hinweise sind auch zum frühen Zeitpunkt sehr wertvoll. Dann läufst du gleich mal in die richtige Richtung los. Und grüße die Pflanze und den grünen Piraten nett von mir
hausbauer
Einzige sinnvolle und finanziell lukrative Anwendung eines Speichers ist der Betrieb einer Grünplantage, dann kann man dich nicht anhand der hohen Stromrechnung aufspüren. Falls das der Fall ist, dann viel Spaß
boxandroof
Du könntest Deinen Mann mit der Aufgabe beschäftigen die Dachflächen aufzuzeichnen und dort möglichst viele Standardmodule á 170x100cm unterzubringen.
Specki
Ich hab bei mir nur West und Ost Ausrichtung.
Hab alles voll gemacht, soweit es sinnvoll war bei mir wegen Verschattung durch Kamine. Bin insg. auf 24,48 kWp gekommen.
Die meisten schauen mich komisch an und sind verwundert, weil die Anlage so groß ist. Meist wird ja nur bis Max. 10 kWp gebaut. Aber meine Anlage wird in den nächsten 20 Jahren halt 18.000,- abwerfen und das ohne einen Euro zu investieren. (Komplett nach Steuern gerechnet) Alles finanziert. Und vom ersten Jahr an mit positiven Cashflow. Muss nur für kurze Zeit die Umsatzsteuer vorschießen bis ich sie vom Finanzamt zurück bekomme.
Also, macht in jedem Fall Sinn!
Und zwar, so schnell wie möglich!
Mit jedem Monat sinkt die Einspeisevergütung. Also gib Vollgas, verschenke keinen Tag mehr und somit kein Geld.
Die brauchen teilweise sogar bis zu 4 Monate bis die die Anlage bei dir darauf bauen können, weil sie alle total ausgebucht sind. Dabei ist die Sache eigentlich in ein paar Tagen erledigt.
Ich bereue es, dass ich nicht vor 4 Jahren, als ich das Haus gebaut hab, gleich die Photovoltaik hab machen lassen. Dann wär der Gewinn noch mal n gutes Stück höher ausgefallen.
Ich hab mir 5 Angebote machen lassen und letztendlich ist es der geworden, der meinem Nachbar bereits die 5. Anlage gebaut hat. Also eine Empfehlung.
Ach ja, und red deinem Mann den Speicher aus. Der lohnt sich weder finanziell, noch für die Umwelt.
Gruß
Specki
boxandroof
Wir hätten dann also ca. 60m² möglich
Zwischen 10kWp bis ca. 13 kWp sind wegen Erneuerbare-Energien-Gesetz nicht wirtschaftlich. Vielleicht kommst Du mit teuren Modulen und guter Belegung über die 13kWp. Muss man schauen und rechnen. Evtl. werden deshalb "nur" 10kWp. Vielleicht gibt es ja noch eine Garage, Carport usw. Deswegen mal alle Flächen aufzeichnen und einstellen.
Im Forum Photovoltaik gibt es 211 Themen mit insgesamt 5040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik-Anlage auch im Westen oder Osten sinnvoll?
1Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
2Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
3Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
4Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
5Speicher heizt Kollektor 10
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
7Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
10Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
11Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 228
12Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
13Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
14Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
15Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
16Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
17Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
18Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? - Seite 312
19Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
20Angebot Photovoltaik mit Speicher Erfahrungen? - Seite 211
