Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Mottenhausen
nicht bei uns. Ab OK-Fertigfußboden : 2,00 bzw. 2,01 je nach Bezug
Momentan ohne Fertigfußboden Aufbau (ca. 16cm) sieht es noch sehr schön luftig aus... Habe mich aber schon gefragt, ob wir auch die Erhöhung auf 2,11 hätten nehmen sollen. Da ist noch sehr viel Wand oberhalb der Tür bis zur Decke (Raumhöhe EG 2,60 ab OK-Fertigfußboden ).
Also nehmt ruhig die großen Türen, da macht man eher nichts falsch damit.
Da wir beide sehr groß gewachsen sind (und unsere Kinder, sollten welche kommen, uns vielleicht noch überragen), planen wir mit hohen Türen. Also 2,11 m.
Bei zwei großen Elternteilen sind große Kinder zwar die Regel, aber das Rohbaumaß 211 (ab Oberkante Estrich) m.E. ausreichend - allerdings würde ich es aktuell als Standard betrachten. Auf die gleiche Bezugshöhe bezogen würde ich die Öffnungshöhe 226 für die Fenster wählen, plus 30 cm Rollladenkasten sind wir dann bei an 260 cm Raumhöhe. Auch das ist eine übliche Größenordnung geworden, und eine halbe Handbreit weniger Raumhöhe führt auch kaum zu nennenswerten Minderpreisen.
wurmwichtel
Hab auch 2,11m hohe Türblätter. Im DG sind es 2,5m bis zur Decke - passt.
Im EG war die Küche der Ausschlaggebende Punkt eine Steinreihe mehr setzen zu lassen weil wir Wandschränke mit 90cm Höhe haben und es wegen der daraus resultierenden 2,75m Raumhöhe entspannter wirkt.
Lenschke
Danke für den Hinweis! Die Fenster in die Überlegung mit einzubeziehen bin ich tatsächlich noch nicht gekommen. Das wirkt wahrscheinlich tatsächlich harmonischer wenn die Höhe hier abgeglichen wird.
Ich informiere mich mal bei unserem wahrscheinlichen BU welche Mehrkosten da auf uns zukommen wenn wir die Raumhöhe anpassen.
Vielen Dank noch mal an alle! Ich fasse mal zusammen: Türen auf nur 2 Meter sind eh nicht mehr so üblich und die von uns geplante geringe Erhöhung würde auch bei 2,50 m Raumhöhe nicht gequetscht wirken (auch wenn 2,60 m mittlerweile die gängige Höhe ist).
Den Fensteraspekt werde ich mal in die Überlegung mit einbeziehen und je nach Mehrkosten entscheiden.
Fuchur
Vergesse beim Anpassen der Raumhöhe die Treppe nicht, die braucht häufig eine Stufe mehr und damit auch mehr Platz.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1344 Themen mit insgesamt 15389 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe?
1Fenster / Türen / Garderobe 13
2Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
3Lichte Raumhöhe und Fensterhöhe. Standard des Anbieters 262.50cm - Seite 326
4Welche Innen-Türhöhe bei welcher Raumhöhe Sammelthread 48
5Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen? - Seite 294
6Raumhöhe nach Modernisierung noch 220 cm - Seite 327
7Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 9104
8lichte Raumhöhe - wie viel sollte es sein? 28
9Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
10Schräge Fensterinnenseite und zu niedrige Raumhöhe? 19
11Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
12Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
13Fenster Brüstungshöhe 25 oder 50 - Höhe Absturzsicherung - Seite 228
14Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
15 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
16Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
17WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? - Seite 544
18Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
19Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung - Seite 460
20Gute Fenster, sicherer Schutz vor einem Einbruch? - Seite 214
