Parkplatz außerhalb der Baugrenze pflastern erlaubt?
4,80 Stern(e) 5 Votes
K a t j a
K a t j a
Üblich sind in B-Plänen für privilegierte Gebäude (wie z.B. Garagen, Gerätehaus) maximal 9m Grenzbebauung an einer Grenze und bis max. 15m insgesamt. Darunter würde auch ein Carport fallen. Gemeinden können aber regelmäßig davon abweichen. Wenn im Bebauungsplan gar nix dazu steht, würde ich erstmal davon ausgehen, dass Du Dein Carport errichten kannst, sofern keine anderen privilegierten Gebäude die max. Randbebauung bereits ausschöpfen. Der Abstand zur Straße spielt allerdings auch oft eine Rolle. Am besten, Du fragst einfach mal beim Bauamt mit einer kleinen Skizze nach.
X
xMisterDx
Üblich sind in B-Plänen für privilegierte Gebäude (wie z.B. Garagen, Gerätehaus) maximal 9m Grenzbebauung an einer Grenze und bis max. 15m insgesamt. Darunter würde auch ein Carport fallen. Gemeinden können aber regelmäßig davon abweichen. (...)
Ja. Allerdings sind bei uns Garagen und Carports auch nur innerhalb des Bebauungsfensters erlaubt.
Abschlag für die Rasengittersteine hin oder her, sie zählen als versiegelte Fläche. Wer sich deswegen mit seinem Bauamt streiten möchte... bitte.
Man kann seine Zeit sinnvoller nutzen.
WilderSueden
WilderSueden
Die Optik von den Beton Rasengittersteinen finde ich eher fragwürdig. Wenn teilbepflastert, dann eher als Rasenlochklinker.
Oder alternativ als Blumen-Schotter-Rasen, da dürfte das Argument der Versieglung dann endgültig scheitern.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3156 Themen mit insgesamt 42837 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkplatz außerhalb der Baugrenze pflastern erlaubt?
1Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen? - Seite 350
2Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
3Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich - Seite 213
4Bedeutung raumwirksamer Garagen 13
5Carport mit begrüntem Dach und Begrünung seitlich 17
6Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
7Garage im Haus oder Carport daneben 10
8Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen 13
9Pflichten eines Carport Herstellers 23
10Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück - Seite 242
11Carport der kein Carport sein darf 22
12Garage, Carport oder beides? - Seite 212
13Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen - Seite 529
14Grundriss ca. 170 m² Einfamilienhaus, ohne Keller mit Carport - Seite 489
15Carport, Grundriss, Auslegung 2 Autos, Erfahrungen? 11
16Ist mein geplanter Carport noch Genehmigungsfrei? - Seite 321
17Ausnahme vom Bebauungsplan für einen Carport? 16
18Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
19Dachterrasse auf Garagen - Seite 210
20Lage der Garage auf Grundstück 11
