Next 125 Küche Planung / Preis Erfahrungen?
4,90 Stern(e) 12 Votes
K1300S
K1300S
Braucht man (heute) wirklich eine Wärmeschublade?
Meiner Erfahrung nach eher nicht, wenn man sowieso zwei Backöfen (Kombi-Dampfgarer + Backofen) hat. Deswegen haben wir auch zwei Geräte in voller Bauhöhe genommen, was zusätzlich noch etwas harmonischer wirkt und außerdem flexibler beim Backen ist. (@Myrna_Loy Die werden übrigens wirklich und regelmäßig genutzt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das bei einem nicht-backaffinen Installateur anders aussieht. ;))
Was den Preis angeht, so denke ich, dass der okay ist, wenn ich ihn mal gedanklich mit unserer Küche vergleiche. Darüber hinaus wird diese Küche schon funktionieren, aber sofern noch Änderungen am Grundriss möglich sind, lässt sich da bestimmt mehr rausholen. Ich weiß allerdings aus eigener Erfahrung, dass es wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen ist, einen Küchenberater zu finden, der auch mal eigene Ideen losgelöst vom vorgelegten Grundriss entwickelt. Das ist offenbar ungefähr genau so gefährlich wie der Besuch beim Architekten/GÜ mit einem fertigen Grundriss. Da wird dann nur noch nachgemalt und nicht kreativ entwickelt. Leider. Problem dabei ist lediglich, dass Dir vermutlich niemand eine Küche in den luftleeren Raum planen wird, was aber eigentlich sinnvoll wäre, um Vorbefassungen aufgrund der Architektenskizze zu vermeiden. (Wir sind nach zwei Küchenstudios dazu übergegangen, eine "stumme Skizze" ohne eingezeichnete Küchenplanung als Basis zu nehmen. Hat semi-gut funktioniert.)
Myrna_Loy
Vielen Dank für dein Feedback, kannst du mir bitte erklären warum Schauküche?
Damit meinte ich, dass Deine Planung hübsch anzuschauen ist, aber man nicht sagen kann, ob der Preis für die gewünschte und geplante Funktion angemessen ist. Wie eine Prospektansicht. Es ist alles verbaut, was aktuell modern, gut und teuer ist, aber Du erwähnst mit keinem Wort die praktischen Überlegungen hinter dem Schrankraster und dem gewählten Grundriss. Ob man darin Euren Bedürfnissen entsprechend gut kochen kann, und daher der Preis für die Möbel angemessen, kann man daher nicht sagen.
hafoth
Auch ich würde dich ins andere Forum empfehlen und dort auch den Fragebogen auszufüllen.
Grundsätzlich kann eine Next dieser Größe mit Keramikarbeitsplatte vom Preis her hinkommen. Mir fehlen aber noch einige Angaben:
- Korpushöhe und Arbeitshöhe gesamt (und eure Körpergröße dazu)
- Anzahl der Auszüge insgesamt. Ich gehe davon aus, dass ihr einige Innenauszüge habt? Ich erinnere mich, dass diese hohen Auszüge, vor allem die unteren ein sehr hohes Innenmaß haben, welches sonst verschenkten Stauraum bedeuten würde
- Bei den Hochschränken unten: Innenauszüge und Schubladen, oder Fachböden? Was sind das links und rechts für Schränke?
- Der 40er Schrank in der Mitte, ist das ein Apotheker oder Spacetower?
- Was ist das für ein 30er-Schrank links vom Kochfeld? Apotheker?
- Wo ist der Geschirrspüler?
Zum Layout:
Ich empfinde den Ofen etc recht weit weg vom Herd. Für mich gehören die beiden näher zusammen.
Kannst du bitte mal den EG-Grundriss zeigen? Ist das eine geschlossene Küche? Ist der Grundriss noch variabel oder fix?
Hallo Ysop,
anbei mal der Grundriss, alles gelb markierte sind Wände die Rausgenommen werden, alles rot markierte kommte neu hinzu. Ist ne Sanierung und wir sind zum teil limitiert bei den Veränderungen. Auf deine weiteren Fragen würde ich heute Abend nochmal eingehen.
Grundriss eines Hauses: Terrasse links, Küche, Ess-/Wohnbereich, Flur, Treppenhaus, WC.
Myrna_Loy
Wenn Ihr bei drei Kindern eine mattschwarze 27.000 Euro Küche ohne Bauchweh plant, dann würde ich gerne mal meine Jungs zu Euch zu einem Erziehungsurlaub schicken. :) Uns wurde gestern eine Beule mit dem Skateboard in den Kühlschrank gefahren.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Next 125 Küche Planung / Preis Erfahrungen?
1Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen - Seite 212
2Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
3Grundriss: Bitte um Meinungen Erdgeschosstwurf - Seite 214
4Bitte um ehrliche Meinung zu unserem Grundriss!! 29
5Grundriss die IV! :-) 18
6Meinungen zum Grundriss EG 10
7Grundriss Stadtvilla - Danke für euer Feedback - Seite 215
8Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
9Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses - Seite 323
10Hilfe beim Grundriss des Hauses, Verbesserungsvorschläge? 28
11Stadtvilla -> Eure Meinung zum Grundriss, Vorschläge - Seite 321
12Grundriss Bungalow, sucht wertvolle Tipps / Bemerkungen 24
13Unser Grundriss von 120qm auf 469qm Grundstück - Seite 1273
14Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse - Seite 219
15Grundriss für Einfamilienhaus 12
16Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot - Seite 322
17Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
18Grundriss Einfamilienhaus. Bitte um Feedback bzw Ideen :-) - Seite 325
19Grundriss - Anregungen für 140m² Einfamilienhaus 19
20Grundriss Stadtvilla eines Massivhausanbieters - Bitte Feedback 28
