Neubauwohnung (KfW-55) lässt sich nicht abkühlen, hat immer mind. 25 °
4,80 Stern(e) 11 Votes
Benutzer 1001
56 kWh in effektiv 24 Tagen (wir waren 2 Tage nicht Zuhause).
Kosten: 2,33 kWh/Tag = 0,7€ / Tag.
Was soll das für eine Splitklima Anlage sein? Denn 56kwh ist sehr sehr wenig. Wenn die echt 12h am Tag lief.
Übrigens fand ich dieses Jahr das angenehmste von den Temperaturen im Haus.
Wir haben die Ostseite konsequent geschlossen, Südseite hängt ein riesen Segel mit 6meter. Und Abends fährt die Westseite runter.
Was aber glaube dieses Jahr anderst war als die Jahre davor nachts ist es immer extremer abgekühlt draußen.
Übrigens gestern der erste Regen bis auf einen Tag seit 3 Monaten. Woher ich das so genau weiß? Ich bin jeden Tag mit dem Fahrrad in die Arbeit gefahren.
Nutshell
Panasonic 6,8 KW Außengerät
3* 2,0 KW und 1* 3,5 KW Innengeräte Etherea
Komischerweise hat sie einen recht hohen standby Verbrauch von etwa 240 Watt/Tag, den ich bemerkt habe als ich verreiste. Die Innengeräte lauschen per WLAN und sind über die Cloud erreichbar, vielleicht deshalb. Sind 2,5 Watt je gerät, sollte hinkommen. Ist dennoch viel aufs Jahr gerechnet: 87,6 kWh.
Bedeutet auch, in den 56 kWh Verbrauch sind 5,8 kWh standby Enthalten.
Snowy36
KfW70 mit monolithisch 36,5cm und 2-fach verglaste Fenster: eigentlich durchgängig 23 Grad im Haus. Als es häufig über 30 Grad hatte waren es im Wohnzimmer auch mal 25 Grad da die Terrassentür häufig geöffnet wurde. Ansonsten Nachts mind. ein Fenster auf Kipp und frühmorgens bei 17-19 Grad durchlüften und dann Süd- und Westseite Fensterläden tagsüber geschlossen.
Ich weiß schon warum ich kein KfW55 oder 40 gebaut habe...also Plastikhaus mit Lüftungsanlage.
Ich habe Kw 55 monolithisch ist das dann eine Plastiktüte ?
Nutshell
Mein KFW55 ist auch monolithisch. Dennoch habe ich die Hitze im Haus, oben ist innen nur trockenbau und ich habe keine Rollläden oben. Das Dach hat Anthrazit Ziegeln, macht’s auch nicht besser.
Patricck
Patricck
Wir haben auch ein KFW 55 Haus (ohne Fördermittel) gebaut, derartige Probleme haben wir nicht, wir hatten jetzt max 24 Grad.
Auf eine Lüftung haben wir verzichtet, aber durch eine Inteligente Beschattung und Fenster nur nachts auf haben können wir weder im Dachgeschoss noch im EG übermäßig Heiße Temperaturen.
Die Photovoltaikanlage aufm Dach hält auch die Sonne von den Dachsteinen fern, was zusätzlich Kühlung erzeugt.
driver55
Bitte mal richtig rechnen…(da kann keiner folgen)
und wenn ich
lese, dann zweifle ich an allen Zahlen.
Was lief 12h am Tag und wieviele Tage? Welche Leistungsaufnahme haben die Geräte?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1838 Themen mit insgesamt 26848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubauwohnung (KfW-55) lässt sich nicht abkühlen, hat immer mind. 25 °
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
2Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 141439
3kfw40plus monolithisch massiv - Tipps/Erfahrung? 15
4Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 43418
5Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
6Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
7Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
8Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
9Nach KfW55 monolithisch mit Keller bauen aber sinnvoll! 12
10Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
11Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
12Dach neu eindecken, Dachziegel nicht möglich - Seite 445
13Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? - Seite 427
14Dach plötzlich stark undicht, nach Dachdecker - Seite 314
15Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
16Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
17Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
18Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
19Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
20Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
