Neubau und Badplanung, Unterstützung benötigt
4,00 Stern(e) 4 Votes
nachtfalter
wir planen einen Neubau und brauchen frische Ideen fürs Bad. Das Fenster ist noch als 2,13m Oberlicht gezeichnet, wird aber noch in ein "normales" 1,26m Fenster geändert. Die Tür ist fix, da der Zugang über die Ankleide erfolgt und die lange Wand als Stellfläche benötigt wird. Am liebsten wäre eine größere begehbare Dusche, wobei Glas oder gemauerte Wand nicht die entscheidende Rolle spielt und die Wanne wird wohl 180/80 werden.
Macht es ausgehend vom Entwurf mglw. Sinn, dass Waschbecken um 90° mit Blick zum Fenster zu drehen und so das WC abzutrennen oder ginge dadurch zu viel Licht verloren? Gibt es andere Lösungen, mit denen mehr aus dem Bad würde?
Nein. Ich denke, es ist genau so gut wie es ist.
Wanne auf 180/80 mit Absatz ab der Wand ergibt dann 100... Ggf einen Wechsel/Spiegeln der Dusche überlegen.
nachtfalter
Danke, wie meinst Du das Wechseln/Spiegeln der Dusche, mit der Wanne tauschen oder Zugang zur Dusche von der anderen Seite? Wie weit sollte die Wanne an der Längsseite von der Wand wegstehen?
Zuletzt aktualisiert 08.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1353 Themen mit insgesamt 14226 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau und Badplanung, Unterstützung benötigt
1Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
2Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
3Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
4Grundriss Bad mit Dusche 11
5Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
6Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
7Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause - Seite 211
8Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
9Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
10größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 538
11Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
12OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
13Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
14Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
15Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
16Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
17Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden - Seite 290
18Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
19Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
20Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
