Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage
4,30 Stern(e) 4 Votes
Hangman
Hangman
Kannst du das erläutern?
Sofern es um die Anforderung "mein Haus soll nicht überhitzen" geht, gibt es viele Möglichkeiten bedarfsgerechter Verschattung: sinnvolle Glasflächen, Dachüberstände, Gebäudevorsprünge, Vorbauteile, vollflächige Photovoltaik auf dem Dach, Raffstores/Screens, Bäume, etc. Erst wenn das ausgereizt ist, käme für mich eine Klimaanlage in Frage. Nicht aus dogmatischen Gründen, sondern aus pragmatischen - was nicht notwendig ist, muss ich nicht planen, kaufen und betreiben... und es kann auch nicht kaputt gehen ;)
kati1337
kati1337
Huhu!
Wir haben die von dir gegebene Kombi in 2020 so gebaut.
Wir haben eine LWWP mit integrierter Lüftung, aber eine separate Klimaanlage mit Außengerät auf dem Carport. Nach längerer Recherche schien uns das die sinnvollste Option.
Hier werden viele (die keine Klima haben) versuchen dir die Klima auszureden. Ich würde persönlich _jederzeit_ wieder mit Klima bauen, wir hatten die viel im Einsatz und sind sehr froh sie zu haben.
Was hervorragend mit Klima passt ist eine Photovoltaik-Anlage. Zu der Zeit wo du die Klima laufen lässt ballert fast immer die Sonne aufs Dach. :)
Ramona13
Ich kann deine Einstellung nachvollziehen und der Großteil der Leute in meinem Umfeld sieht das genau so. Aber ich kenne mich selbst und würde es vermutlich mehr bereuen etwas nicht zu haben, was aufwändig nachzurüsten ist als andersherum ;)
Bauenaberwie
hm grundsätzlich hast du schon recht. Es gibt viele Möglichkeiten damit die Sonne nicht direkt einstrahlt, jedoch kostet eine Klima in der Anschaffung einen Bruchteil von den Optionen die du genannt hast. Zumal wie Kati geschrieben hat sich die Betriebskosten auf fast 0 belaufen durch den Überschuss der Photovoltaik. Am Ende muss das jeder für sich selbst entscheiden :)
Ramona13
Wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit integrierter Lüftung, aber eine separate Klimaanlage mit Außengerät auf dem Carport.
Sind das dann spezielle Luft-Wasser-Wärmepumpe die das können? Wenn ich nach Lüftung und Wärmepumpe gesucht habe kamen da immer Luft-luftwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe
kati1337
kati1337
Wir haben eine Tecalor THZ 504. Raumheizung geht über Fußbodenheizung, Die Lüftung ist ein separates System, allerdings ist es halt ein Kombigerät.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage
1Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
4Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
5Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
7Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 320
8Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
9Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe - Seite 678
10Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 318
11Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
12Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
13Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
14Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
15Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1195
16Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
17Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
18Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
19Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
20Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
