Neubau: Luftwärmepumpe & Photovoltaikanlage kombinierbar?
4,00 Stern(e) 8 Votes
Micha Dolle
Bei unserer Neubauplanung erfolgt die Beheizung und Warmwasser-Bereitung mit einer Luftwärmepumpe, Hersteller: Viessmann, Brötje, Vaillant, Wölfe oder Novelan. Hat jemand Erfahrung mit Brötje und den genannten Firmen oder könnt ihr eine der Firmen empfehlen?
Wir wollen uns eine zusätzliche Photovoltaikanlage zur Luftwärmepumpe anschaffen. Hat jemand dazu Tipps oder Vorschläge diesbezüglich?
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
lesmue79
Haben selbst ne Vaillant Luftwärmepumpe Arotherm-Split mit 3 kW.
Das Haus an sich ist offiziell KFW 55, geht inoffiziell aber eher Richtung Kfw 40. Hat Fußbodenheizung und ne kontrollierte Lüftungsanlage.
Zur Wärmepumpe kann ich aktuell noch nicht viel sagen kann außer : das sich jetzt die Tage die Aufheizphase der Fußbodenheizung dem Ende neigt.
Der Stromverbrauch war/ist entsprechend weil die Aufheizung wohl größten Teils nur über den Heizstab lief und wohl auch nur laufen durfte.
Die Inneneinheit ist nicht größer wie ein Kühlschrank. Die Außeneinheit surrt leise vor sich hin, und man hört ab und an minimal Wasser plätschern wenn Sie abtaut.
Ne 8.45 kwP Photovoltaikanlage kommt die Tage aufs Dach sobald die Witterung es zulässt.
Haben jetzt heute per Post den vorläufigen Abschlag des Stromversorgers bekommen : 150€ pro Monat was u.a. ja am hohen Stromverbrauch aufgrund der aktuellen Aufheizphase beruht. Zumal die Photovoltaik- Anlage noch nicht in Betrieb ist.
halmi
Würde darauf achten dass die Wärmepumpe eine modulierende ist, also ihre Leistung dynamisch an die aktuelle Anforderung anpassen kann. Ein fixes ON-OFF Gerät würde ich nicht mehr wählen.
Wir haben eine LWAV 82R1/3 - von Alpha Innotec und ein Photovoltaik mit 9,1 kWp aufm Dach.
CrazyChris
Richtig, modulierende Wärmepumpe passt gut zu Photovoltaikanlage.
Tagsüber Wasser und Fußbodenheizung höher heizen lassen und den Estrich als Wärme bzw. Energiespeicher nutzen.
Falls ihr keine Wärmepumpe mit Kühlfunktion braucht (die von Halmi hat eine), kann ich euch die LWDV Serie von Alpha Innotec empfehlen. Sehr effizient.
Ansonsten auch einen eigenen Zähler für Wärmepumpe und Haushalt. Lassen im Rahmen einer sog. Kaskadenmessung in Reihe schalten. Sowohl Haushalt auch auch Wärmepumpe beziehen Strom von der Photovoltaikanlage und man kommt trotzdem in den Genuss des günstigen Stroms für Wärmepumpe. Lohnt sich in aller Regel trotz 2ter Grundgebühr!
@lesmue79 Warum war die Photovoltaik im Rahmen des Estrichheizprogramms nicht in Betrieb?
lesmue79
Weil die Photovoltaikanlage noch nicht montiert ist. Da diese nicht von GU kommt sonder extern Vergeben wurde.
CrazyChris
ah überlesen, kommt erst, verstehe. Hättest du aber wirklich vorm Estrich darauf knallen sollen
Zuletzt aktualisiert 26.09.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 212 Themen mit insgesamt 5049 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau: Luftwärmepumpe & Photovoltaikanlage kombinierbar?
1Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 8365582
2Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
3Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 88942
4Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
5Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? - Seite 210
6Elektrische Flächenheizung (Thermoheld) in KFW 40 Bungalow mit 80qm? - Seite 220
7Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
8Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
9Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
10Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
11Brötje BWL Neo 8 - Probleme mit der Einstellung 20
12Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
13Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 6300
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
16Dimensionierung Warmwasserboiler bzw. Heizung und Lüftung i.o.? 15
17LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
18Alpha Innotec Wärmepumpe Ausfall - Seite 423
19Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 123
20Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
