Neubau Doppelhaushälfte - Anregungen zum geplanten Grundriss
4,60 Stern(e) 8 Votes
hanse987
Die Treppe ist schon sehr steil. Geht schon die Richtung "Hühnerleiter". Ich würde mir so eine Treppe vorher mal live ansehen und auch begehen, ob dies auch für dich OK ist.
Wo kommt den die Garderobe hin?
Wie immer bei so "nackten" Grundrissen: Zeichne die vorhandenen und gewünschten Möbel ein und vergesse nicht die Verkehrswege. Dann sieht man schnell ob so eine Grundriss funktioniert oder nicht.
Das denke ich ja auch jedes Mal. Aber allein als Single ist das, denke ich, nicht so ein Problem. Zur Not plant man an der langen Küchenwand Einbauschränke, wo die Regenjacke rein kann.
Bei uns wurden schicke Reihenhäuser gebaut, noch sind sie in der Vermarktung. Geplant als Quartier, so nennt man das jetzt, wo ein Spielplatz mit Bänken drumherum zentraler Treffpunkt sein soll.
Hier mal ein Beispiel eines Hauses mit 148qm auf drei Ebenen für eine vierköpfige Familie
Könntest du das erläutern: "die äußerst merkwürdig gezeichneten Eckdetails der Hauswand an der gemeinsamen Seite"
Was ist daran so merkwürdig?
Nicht "merkwürdig" sondern nett gesagt "kaum zu glauben" ist, daß die Wände hier quasi "auf Gehrung verleimt" würden. Ich wüßte gar nicht, was ich rauchen müßte, um das zu glauben. Wer Ahnung vom Bauen hat, wird derlei nicht zeichnen - wer ohne solche Ahnung einen Automaten programmiert, es so darzustellen, der schon. In der Realität auf der Baustelle wird da etwas nicht zusammenpassen (oder von Immerso-Bauarbeitern einfach "gemacht" werden, ohne sich um den Plan zu scheren). Am Ende sehe ich jemanden Dir vorschlagen, etwas anderes abzunehmen als wofür Du bezahlt hast.
Ach komm, es ist keine Ausführungsplanung, sondern nur eine Vorstellung für den Bauherren. Überbewerte doch nicht immer diese Entwurfsskizzen.
Rebell33
Wenn Du in der Küche mehrere Hochschränke planst, dann achte darauf, dass seitlich der Fenster keine 60/65cm vorhanden sind. Das funktioniert also nicht. Entweder also ändern oder die Tatsache in der Küchenplanung berücksichtigen.
Was ist mit der Badeinrichtung? Das Fenster über der Wanne ist natürlich blöd.
Daran hatte auch schon gedacht. Anbei ein Foto (alles andere als maßstabsgetreu) von der Küchenplanung
und ein ein Bild vom Badfenster (ist die Nachbarseite, aber ist bei mir gleich).
Rebell33
Die Treppe hatte ich mal auf Fotos gesehen. Kam mir nicht wie Bergsteigen vor.
Ich wollte eine schmale Garderobe an die Treppenwand stellen. Das reicht für meine drei Jacke und fünf Schuhe.
Anbei noch ein Bild vom Querschnitt.
Zuletzt aktualisiert 23.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2490 Themen mit insgesamt 86583 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Doppelhaushälfte - Anregungen zum geplanten Grundriss
1Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe - Seite 631
2Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps - Seite 662
6Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
7Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
8Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
9Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
10Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 321
11Welche Treppe habt ihr genommen - Seite 277
12Gerade Treppe - warum? 14
13Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
14Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 868
15Treppe - Welches Material, welche Optik? - Seite 214
16Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 350
17Fliesenlegen in Neubau OG - keine Treppe vorhanden - Seite 222
18Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
19Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
20Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
