Neubau Badplanung 10,8m² - Wie optimal nutzen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Was heißt eine Entwässerung geplant? Also wir haben nicht geplant, keine Ahnung was oder ob die Firma was geplant hat
Die Entwässerungsgenehmigung war bei uns anhängend der Baugenehmigung. Dort wird festgehalten, von wo nach außen entwässert wird. Insofern kann man dann nicht gerade mW die Toilette von oben rechts nach unten Links setzen.
Wenn ein Entwurf vorhanden ist, dann mit Abwasserschacht im Gebäude.
Ich frage, auf welcher Ecke der Schacht ist - gerade auch bei bodentiefen Fenstern wichtig?!?
Grüsse
Die in Beitrag 10 gezeigten Varianten gehen gar nicht. Entweder, wg. Waschbeckenposition oder wg. Langeweile ;).
Was spricht denn nochmal gegen die Ausgangsvariante? Die Tür würde ich da allerdings andersherum anschlagen lassen. Und nach planunten nach der Tür nur max. 50 cm vorsehen. Das reicht für die üblichen Badezimmerschränke, die meist max. 40 cm Tiefe haben.
2 bis 3 Deckenspots mit in die Dusche, idealerweise getrennt vom Restlicht schaltbar, und die Dusche ist auch hell. Abmauerung auf 210 cm Höhe begrenzen, dann kann auch der Wasserdampf Richtung Fenster entweichen.
Man könnte die rechte Wand auch nur halbhoch Mauern und den Rest nach oben mit Glas verkleiden.
Deshalb sollte man bei Badezimmern, die in Häusern gebaut werden, die wiederum in enger Bebauung entstehen, das Setzen eines bodentiefes Fenster generell sehr gut überlegen. Denn auch, wenn man nackt im Bad herumläuft, guckt der Nachbar zu. Also wird man dieses bodentiefe Fenster wieder mit Plissee etc. schließen ;) ;).
Climbee
Climbee
Wenn das Fenster so "öffentlich" geplant ist, kann er das aber auch bei allem anderen... das wäre dann für mich so eine grundsätzliche Überlegung, was ich da mach. Weil ich persönlich hupf schon mal nackert durch mein Bad. Ob die Wanne nun am Fenster steht oder nicht. Da würde der Nachbar dann wahrscheinlich mehr sehen als wenn ich in der Wanne liege.
Also würde ich da mal prinzipiell über einen Sichtschutz nachdenken (Fenster unten z.B. in Milchglas oder Plissees zum Hochziehen) und dann ist die Wanne da auch kein NoGo mehr.
Das ist übrigens die Anordnung, wie ich sie vorgeschlagen habe: die Wanne vor dem Fenster, die Dusche mit Öffnung zum Fenster hin. Sieht man hier auf dem Foto nicht, aber da geht's in die Dusche.
Was ich auch schon gesehen habe: Langes, breites Fensterband das ungefähr in Schulterhöhe beginnt und das relativ breit ist, z.B. über die gesamte Länge der Wanne. Macht auch hell und der Nachbar sieht allerhöchstens die Köpfe.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87219 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Badplanung 10,8m² - Wie optimal nutzen?
1Grundriss Bad mit Dusche 11
2Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
3Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
4Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
5Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
6Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
7größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
8Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
9OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
10Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
11Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 370
12Badgrundrissplanung schwierig - Wer hat Ideen? 16
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
14Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
15Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
16Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? - Seite 212
17Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
18Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? - Seite 212
19Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
20Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
