Neubau auf neuem Grundstück ohne Kind - wie gehen wir es an?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Koempy
Koempy
Musterhäuser Braunschweig? kenn ich nur Rüningen ein paar wenige. meinst du die?
in Hannover kenn ich den Musterhauspark in Langenhagen? , auch da schau ich nochmal nach dem von dir genannten zweiten
Ja die in Rüningen. Besser als nichts ;-)
In Hannover Lehrte gibt es noch einen Park von Helma. Da stehen auch so ca. 10 Häuser.
Baujulchen
2.) Ein Grundstück suchen, welches gefällt, und auf dem ihr einen Bungalow bauen dürft (Bebauungsplan oder Orientierung an Bestandsbauten). Idealerweise bauträgerfrei. Vorher habt ihr ganz grob den Raumbedarf ermittelt und wisst daher (Grundflächenzahl), wie groß das Grundstück mindestens sein muss.
Grundflächenzahl hab ich jetzt mal bei einem Baugebiet herausfinden können, welches ggf. in Frage kommt, aber derzeit noch in der Planung ist...
liegt bei 0,25
Sprich: bei ca. 650m2 könnten wir ca. 160m2 bebauen... - richtig???
habe von dem Begriff Grundflächenzahl diese Woche auch das erste mal gehört/gelesen
(wirds damals wohl auch gegeben haben, denn wir brauchten damals eine Sondergenehmigung, um 2 Häuser auf ein Grundstück bauen zu dürfen :) - vermutlich hab ich es einfach wieder vergessen oder es hieß andere? keine Ahnung)
Baujulchen
danke für den Hinweis
kannst du das noch genauer nennen? Carport/Garage vermutlich? was sonst noch?
wir wollen maximal 120m2 Wohnfläche
eher kleiner...
wir haben derzeit mit 3 Personen 107m2
und es soll nun nur für 2 Personen sein
bei den Grundstückspreisen wären aber auch 100m2 mehr kein Beinbruch notfalls
Musketier
Musketier
Hier mal ein Auszug aus Wikipedia
Grundflächenzahl (Grundflächenzahl)
Die Grundflächenzahl (BauNVZ, § 19) gibt den Flächenanteil eines Baugrundstücks an, der überbaut werden darf; sie wird mit ein oder zwei Dezimalstellen angegeben, beispielsweise:
  • Grundflächenzahl 0,3 = 30 % der Grundstücksfläche dürfen überbaut werden
Beispielrechnung: Grundfläche der baulichen Anlagen (140 m²) : Fläche des Grundstückes (500 m²) = 0,28 (somit Grundflächenzahl von 0,3 unterschritten)
Bei der Ermittlung der Grundflächenzahl werden die Grundflächen aller baulichen Anlagen, wie Gebäude, Nebenanlagen und befestigte Flächen voll angerechnet. Die zulässige Grundfläche der Nebenanlagen kann im Regelfall um bis zu 50 % überschritten werden (maximal aber nur bis Grundflächenzahl 0,8).
Fürs Haus sollte also die Dachfläche, dann Carport/Garage/Gerätehaus und meines Erachtens auch Stellplatz/Terrasse/Einfahrt/Wege gelten. Versickerungsfähige Flächen zählen meines Wissens aber nicht mit rein. Vielleicht kann das aber nochmal jemand bestätigen.
120m² Wohnfläche sollte bei einem Bungalow aber bestimmt schon fast 160m² Dachfläche sein.
Im Forum Bauplanung gibt es 5075 Themen mit insgesamt 100834 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau auf neuem Grundstück ohne Kind - wie gehen wir es an?
1Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
2Garage, Carport oder beides? 12
3Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
4Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
5Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
6Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
7Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
8Garage im Haus oder Carport daneben 10
9Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
10Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
11Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
12Haus und Garage - Ideen für die Planung erwünscht - Seite 221
13Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? - Seite 321
14Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
15Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
16Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss - Seite 213
17§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
18Grundflächenzahl mehrere Flurstücke - Seite 322
19Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
20Unser Lebensprojekt: Einfamilienhaus mit 800m2 Wohnfläche 85
