Neubau 36,5 Porenbeton dämmen?
4,50 Stern(e) 4 Votes
bygoran
Hallo
unser Neubau geht ab Montag los.
bin am überlegen ob ich die 36,5 er Porenbeton Wand gleich dämmen soll solange das Gerüst noch da steht.
wir bauen ohne KfW möchte aber so gut wie möglich dämmen.
laut u-wert Rechner muss ich ne 200mm Dämmung nehmen um kein Feuchtigkeit Problem zu bekommen. Ist das richtig?
kann mir da jemand was genaueres zu sagen? Oder genau berechnen wie dick die Dämmung Werden muss ohne Probleme zu bekommen.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist auch geplant.
letzte Decke unter dem Kaltdach ist aus Beton 24cm da plane ich noch Mineralwolle 240mm (035) auszulegen. Ist das ausreichend?
wäre über jede Info dankbar
kaho674
kaho674
Is ja krass,
wir bauen 36,5er Wände ohne Dämmung und erreichen Kfw 70. Dies hängt natürlich auch noch von anderen Faktoren ab, aber ich finds schon sehr gut bei uns.
E.Curb
Hi,
wie viel Dämmung Sinn macht, oder eben nicht, sollte Dir dein Planer sagen können. Hier wird es niemand können
Gruß
Wastl
Der Neubau geht am Montag los und du überlegst jetzt ob du ne Dämmung brauchst
200mm sind 20cm - und das umlaufend? Gibt das deine Baugenehmigung her?
Zu den Werten kann ich nichts sagen, für mich als Baulaien hört es sich sehr komisch an. Sowas wurde bei uns ganz lange im Vorfeld besprochen. Erst als alle Parameter fest waren (Baukörper, Dämmung, U-Werte, usw.) wurde der Bauantrag eingereicht und erst danach haben wir das Bauen angefangen.
Explosiv
Hi
auch wir bauen mit Porenbeton 36,5 cm ohne zusätzliche Dämmung. Das ist ja der Vorteil, dass man nicht noch ne weiche Dämmung um die Hütte legt, die man wieder extra schützen muss und an der man nichts ordentlich befestigen kann.
Sicher kann man dann noch ne Vorsatzwand in Klinker oder Kalksandstein einplanen, aber irgendwann ist das Budget alle. Und was sich auf Dauer zwischen den beiden Wänden abspielt, wissen auch nur die Insekten, Mäuse und Ratten.
Mit unserem Porenbeton bekommen wir KfW 70 hin, das soll uns erst mal reichen. Einpacken kann man unseren Bungalow bei Bedarf auch später immer noch, was ich aber nicht vorhabe.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1067 Themen mit insgesamt 7963 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau 36,5 Porenbeton dämmen?
1Dachbodenausbau - Steildach dämmen von innen - Total verunsichert - Seite 213
2Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
3Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? - Seite 434
4KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
5Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? 18
6KfW - Bau ist es nötig oder nicht? - Seite 299
7Neubau Einfamilienhaus oder Kernsanierung Haus BJ 1978 - Seite 539
8Bungalow Ausbau zu Einfamilienhaus - Kosten, KfW Förderung & Planung 12
9Neubau Heizkosten sehr viele Fenster 19
10Neubau Fertighaus auf Bestandskeller welche Förderungen möglich 10
11Realistische Kosten für ein Einfamilienhaus? - Seite 782
12Dachdämmung, Dach dämmen... 21
13Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
14Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? 58
1536er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 637
16Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
17Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
18Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? - Seite 210
19Gebrauchtes Haus sanieren oder Neubau - Seite 213
20KFW 70 wird nicht erreicht, Richtwerte Gasbrennwertheizung - Seite 423
