Neu Tapezieren geht der Untergrund?
Bunnyguard
Also wir wollen bzw. sind schon dabei das Kinderzimmer neu zu machen.
Jetzt haben wir angefangen die alte Tapete runter zu reißen, da das scho etwas älter ist sind da natürlich mehr wie 1 lage Tapete gewesen somit ist beim runterreißen auch teils der Putz oder wie man es auch nennen will runter gegangen...
Jetzt ist die frage ob man es überall runtermacht und da Tapezieren kann oder ob man dann vorher noch was auftragen muss.
Denn so kann man es ja nicht lassen sind ja paar mm unterschied muss schon überall dann runter denk ich.
Nur der Untergrund ist dann irgendwie so sandig, muss man dann Tiefengrund vorher auftragen oder was macht man da?
Neu Verputzen wollte ich da jetzt nicht...Das soll kein riesen projekt werden "eigentlich"...Hab mal ein Bild angehängt wie das aussieht.
Wand mit abgeblättertem Putz, beschädigte Innenwandfläche, roter Zeitstempel unten rechts
Thommi
Hallo, Ferndiagnose ist schwierig zu mal das Bild wenig aussagt.Ich würde die Stöße vom Putz schon weitläufig ausspachteln, trocknen lassen eventuell schleifen. .Und dann alles Grundieren .Vielleicht auch die ganze Wand spachteln. Wenn du auf dem Putz nicht spachteln kannst weil er so sandig ist vorher schon mal grundieren.
gruss thommi
Schakal
Guest
Servus Bunny!
Naja nach meiner Einschätzung jetzt sollte das Projekt schon richtig angehen, weil sonst kommt, vielleicht nachher eine böse Überraschung, wo du dir denkst, hätte ich doch so…..
Würde einmal sämtliche Tapeten entfernen danach losen Putz (wahrscheinlich) Gips entfernen.
Danach Unebenheiten sowie fehlenden Putzschicht wieder mit Flächenspachtel ergänzen und trocknen lassen.
Anschließend neu Tapezieren und fertig
Lg.;)
Bunnyguard
jo habs jetzt so gemacht alles lose nach dem abziehen der tapete abgeklopft danach mit haftputz sauber verputzt. nun sollte man da tapezieren können.
Schakal
Guest
Servus!
Dann warst ja schon fleißig: o))
Stimmt in Prinzip könntest du jetzt den nächsten Schritt wagen und anfangen die Wände zu tapezieren.
Tipp noch am Rande: lass die Wände speziell die neu Verputzen Flächen mit Tiefengrund ein würde auch mit sehr verdünnten Tapetenkleister gehen diese Methode gibt es auch.
Das hat den Vorteil das die unterschiedlichen Oberflächen danach besser, sowie gleichmäßig Feuchtigkeit aufnimmt.
Lg.;)
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1530 Themen mit insgesamt 13460 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neu Tapezieren geht der Untergrund?
1Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
2Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
3Innenwand geht beim tapezieren ab, was kann man tun? 10
4Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
5Kosten für Innenausbau Bodenbeläge, Wände, Decken - Seite 224
6Rigips streichen mit/ohne Malervlies - Seite 223
7Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
8Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
9Boden legen vor Verputzen / Anständig abdecken - Seite 425
10Kinderzimmer lieber tapezieren oder verputzen? - Seite 423
11Kalkzementputz streichen oder tapezieren? - Seite 648
12Wandaufbau ohne tapete 11
13Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? 23
14Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? - Seite 296
15Q3 Putz angestrichen vs. Tapete im Bezug auf Empfindlichkeit 19
16Erst einziehen - danach spachteln streichen und Bodenbeläge - Seite 212
17Carport Untersicht verputzen - Seite 326
18Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? - Seite 216
19Tapete oder Farbe im Bad? 10
20Schimmel an Wand mit Tapete eindämmen (temporär) 24
