Natursteintreppe abdichten
4,00 Stern(e) 5 Votes
FelixPrüfer
ich bin neu in dem Forum, da ich bisher alle unsere Bauangelegenheiten mit Hilfe von erfahrenen Freunden erledigen konnte.
Für 2017 habe ich mir vorgenommen unsere Natursteintreppe abzudichten.
Vorweg: Wir haben 2015 ein Haus gekauft. Der Vorbesitzer hat das Haus selber gebaut.
Die Terrasse wurde nachträglich angebaut.
Die komplette Terrasse und die Treppe hat er mit behauenen Grabsteinen verblendet, die er vom Bruchstein - "Schrott" geholt hat und selber behauen hat.
Die Treppenstufen bestehen aus großen massiven Steinen.
Leider sind die Fugen undicht und das Wasser läuft in den Raum unter der Treppe rein.
Die Fugen wurden auch schon oft neu verfugt.
Eine Pflasterfirma sagte, da helfe alles nichts, die Stufen muss man alle komplett abtragen und eine Trennschicht einbauen und dann alles wieder neu aufbauen.
Das ist uns viel zu viel Aufwand.
Uns ist die Oberfläche der Stufen nicht so wichtig - Hauptsache die Treppe ist dicht.
Ich habe mir verschiedene Dinge überlegt - möchte aber gerne nachfragen was erfahrene Hausbesitzer für Ideen haben:
Idee 1 - kommt aber wohl nicht in Frage: Aus Aluminium-Riffelblech Stufe für Stufe schneiden und aneinanderschweissen
Idee2: Eine Dachfolie über die gesamte Treppe legen und mit Trittstufen belegen.
Idee 3 - und dazu bitte ich um fachliche Einschätzung: Die Stufen mit Beton begießen - also eine Schicht aufbringen - vielleicht ca 5 cm stark?
Ich habe mir gedacht, es gibt doch auch Schwimmbäder mit Betonwänden - dann muss es doch möglich sein dichten Beton herzustellen.
Kann ich nicht Stufe um Stufe mit einer Schalung versehen und diese mit Beton ausgießen?
Ich meine die horizontale und vertikale Kanten - sodass ich am Ende auf Beton laufe, aber seitlich nur ca 5 cm Beton auf der originalen Stufe habe?
Muss dieser Auftrag von ca 5 cm mit Eisen armiert sein?
Benötige ich speziellen Beton?
Am Ende kann ich ja dann diese Betonoberfläche mit Fliesen versehen wenn mir der Beton nicht gefällt.
Oder habt ihr noch Ideen?
Vielen Dank,
Felix Anhang anzeigen 13063 Anhang anzeigen 13064 Anhang anzeigen 13065 Anhang anzeigen 13066 Anhang anzeigen 13067 Anhang anzeigen 13063 Anhang anzeigen 13064 Anhang anzeigen 13065 Anhang anzeigen 13066 Anhang anzeigen 13067 Anhang anzeigen 13068
nelly190
Idee 4: vielleicht kann man die Kanten mit Fensterkit verkleben. Also dieses Schwarze Zeug, mit den Autoscheiben eingebaut werden.
hbf12
Was meinst du mit Raum unter der Treppe?
Laut Bild kann da nicht sonderlich viel Raum drunter sein oder ist da noch ein Keller?
FelixPrüfer
Viel Raum ist da nicht, richtig. Aber man kommt vom Keller unter die Treppe, da ist offen, d.h. der Raum im Keller beinhaltet die unterkellerte Treppe.
Da dort Wasser eindringt ist schon Schimmel aufgetretenen
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "FelixPrüfer".
Wenn das Wasser -so wie Du schreibst- bereits in einen darunter liegenden Raum eindringen kann, dann spätestens sollte jedem klar sein, dass man mit Sachverstand an die Sache herangehen muss.
Fensterkitt und sonstige "Abdichtungsstoffe" mögen als Lesestoff für den 1. April durchaus geeignet sein. Für eine Bauausführung ist es ungeeignet.
Da sich Wasser seinen Weg sucht, kann man in den seltensten Fällen genaue Rückschlüsse auf die Örtlichkeit ziehen, an welcher das Wasser nun wirklich in das Bauteil eindringt.
Das bedeutet letztendlich: Rückbau und Aufbau bis auf den tragenden Untergrund, diesen egalisieren, je nach Situation fachgerecht abdichten und danach die Stufen wieder aufbauen.
Alles andere ist zwar weniger zeitaufwendig und auch preiswerter, doch es wird nicht von Erfolg gekrönt sein können.
Die Do-It-Yourself-Werkler sind mit einer fachgerechten Ausführung sicherlich im Regelfall überfordert!
Gruß: KlaRa
FelixPrüfer
Hallo KlaRa,
also irgendwelchen Kit oder Silikon oder Fugen auskratzen - das mache ich auf alle Fälle nicht, das ist nicht Erfolg gekrönt.
Ich kann mir nur die Beton Variante vorstellen, die dann die Optik verändert
Zuletzt aktualisiert 08.05.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 336 Themen mit insgesamt 3816 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Natursteintreppe abdichten
1Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
2Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
32-geschoßiges Einfamilienhaus ohne Keller mit Nebengebäude und Zufahrt im Süden 27
4Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
5Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
6Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
7Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
8Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
9Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
10Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 40
11Terrasse Bauen aus Schalungssteinen 27
12Beton Filigrandecken in Kellergeschoss unverputzt lassen? 25
13Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
14Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
15Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
16Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
17Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
18Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
19Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
20Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
