ᐅ Natursteintreppe abdichten
Erstellt am: 08.01.17 22:24
FelixPrüfer08.01.17 22:24
ich bin neu in dem Forum, da ich bisher alle unsere Bauangelegenheiten mit Hilfe von erfahrenen Freunden erledigen konnte.
Für 2017 habe ich mir vorgenommen unsere Natursteintreppe abzudichten.
Vorweg: Wir haben 2015 ein Haus gekauft. Der Vorbesitzer hat das Haus selber gebaut.
Die Terrasse wurde nachträglich angebaut.
Die komplette Terrasse und die Treppe hat er mit behauenen Grabsteinen verblendet, die er vom Bruchstein - "Schrott" geholt hat und selber behauen hat.
Die Treppenstufen bestehen aus großen massiven Steinen.
Leider sind die Fugen undicht und das Wasser läuft in den Raum unter der Treppe rein.
Die Fugen wurden auch schon oft neu verfugt.
Eine Pflasterfirma sagte, da helfe alles nichts, die Stufen muss man alle komplett abtragen und eine Trennschicht einbauen und dann alles wieder neu aufbauen.
Das ist uns viel zu viel Aufwand.
Uns ist die Oberfläche der Stufen nicht so wichtig - Hauptsache die Treppe ist dicht.
Ich habe mir verschiedene Dinge überlegt - möchte aber gerne nachfragen was erfahrene Hausbesitzer für Ideen haben:
Idee 1 - kommt aber wohl nicht in Frage: Aus Aluminium-Riffelblech Stufe für Stufe schneiden und aneinanderschweissen
Idee2: Eine Dachfolie über die gesamte Treppe legen und mit Trittstufen belegen.
Idee 3 - und dazu bitte ich um fachliche Einschätzung: Die Stufen mit Beton begießen - also eine Schicht aufbringen - vielleicht ca 5 cm stark?
Ich habe mir gedacht, es gibt doch auch Schwimmbäder mit Betonwänden - dann muss es doch möglich sein dichten Beton herzustellen.
Kann ich nicht Stufe um Stufe mit einer Schalung versehen und diese mit Beton ausgießen?
Ich meine die horizontale und vertikale Kanten - sodass ich am Ende auf Beton laufe, aber seitlich nur ca 5 cm Beton auf der originalen Stufe habe?
Muss dieser Auftrag von ca 5 cm mit Eisen armiert sein?
Benötige ich speziellen Beton?
Am Ende kann ich ja dann diese Betonoberfläche mit Fliesen versehen wenn mir der Beton nicht gefällt.
Oder habt ihr noch Ideen?
Vielen Dank,
Felix
Vielen Dank,
Felix
nelly19009.01.17 04:46
Idee 4: vielleicht kann man die Kanten mit Fensterkit verkleben. Also dieses Schwarze Zeug, mit den Autoscheiben eingebaut werden.
hbf1209.01.17 14:38
Was meinst du mit Raum unter der Treppe?
Laut Bild kann da nicht sonderlich viel Raum drunter sein oder ist da noch ein Keller?
FelixPrüfer09.01.17 22:53
Viel Raum ist da nicht, richtig. Aber man kommt vom Keller unter die Treppe, da ist offen, d.h. der Raum im Keller beinhaltet die unterkellerte Treppe.
Da dort Wasser eindringt ist schon Schimmel aufgetretenen
KlaRa10.01.17 16:05
Hallo "FelixPrüfer".
Wenn das Wasser -so wie Du schreibst- bereits in einen darunter liegenden Raum eindringen kann, dann spätestens sollte jedem klar sein, dass man mit Sachverstand an die Sache herangehen muss.
Fensterkitt und sonstige "Abdichtungsstoffe" mögen als Lesestoff für den 1. April durchaus geeignet sein. Für eine Bauausführung ist es ungeeignet.
Da sich Wasser seinen Weg sucht, kann man in den seltensten Fällen genaue Rückschlüsse auf die Örtlichkeit ziehen, an welcher das Wasser nun wirklich in das Bauteil eindringt.
Das bedeutet letztendlich: Rückbau und Aufbau bis auf den tragenden Untergrund, diesen egalisieren, je nach Situation fachgerecht abdichten und danach die Stufen wieder aufbauen.
Alles andere ist zwar weniger zeitaufwendig und auch preiswerter, doch es wird nicht von Erfolg gekrönt sein können.
Die Do-It-Yourself-Werkler sind mit einer fachgerechten Ausführung sicherlich im Regelfall überfordert!
Gruß: KlaRa
Gruß: KlaRa
FelixPrüfer11.01.17 00:00
Hallo KlaRa,
also irgendwelchen Kit oder Silikon oder Fugen auskratzen - das mache ich auf alle Fälle nicht, das ist nicht Erfolg gekrönt.
Ich kann mir nur die Beton Variante vorstellen, die dann die Optik verändert
