Meinungen zum Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung Grundrisse
4,50 Stern(e) 4 Votes
Kinder sind blitzschnell groß und können problemlos auch am Küchentresen in Arbeitsplatzhöhe sitzen.
Na ja ... Gemüse etc. wird ja immer erstmal gewaschen .. also Kühlschrank .. Spüle und dann wieder an die Insel?
Man könnte übrigens hier sinnvollerweise evtl. eine Spüleninsel einplanen und kochfeld in der Nische. Dann kann man auch eine Decken-Dunstabzugshaube für diese Nische integrieren, vermeidet Querströmungen und die Wrasen können in der Nische viel besser konzentriert abgezogen werden.
fullkehr
geht auch darum, dass die Kinder dort sitzen können um zb. Hausaufgaben zu machen.
ich persönlich sitze auch lieber auf Tischhöhe, als auf arbeitshöhe.
mit dem Kochfeld da, wo nun der Side By Side Kühlschrank steht würde es zu eingeengt wirken. und für beides ist die Insel nicht lang genug.
ich finde aber da wo der Side By Side Kühlschrank steht, Gemüse raus zu Spüle. waschen sind 1,65 Meter. das sind 2-3 schritte.
und dann wieder zurück.
Dunstabzugshaube ist gar kein Problem. gibt doch heutezutage diese mit dem Schacht in der mitte, mir fällt der Name nicht ein, Abluft wird da auch nach außen gelegt.
... wie auch immer: die Küche ist ein Durchgangsraum, und der nicht gut durchdacht. Außerdem schluckt die Küche viel QM. Ich sehe hier eher den Essbereich.
Wie schon gesagt: ich könnte mich mit meinem Mann und Familienbesuch 2 mal im Jahr dort sehen, sehe aber im EG kein Familienleben -> Durch die Küche mit all ihren negativen Seiten.
Die Lücke da in der Treppe ist absolut unruhig und unschön.
Küche selbst ist Geschmacksache.
Ich meinte eher Kochfeld und Spüle tauschen.
Und ganz ehrlich ... Hausaufgaben am Küchentresen mit max. 40 cm Tiefe dieses Tresens ... na ja, ich weiß nicht.
Und, die Alternative ist nicht Barhöhe, sondern wirklich Arbeitsplatte-Höhe. Die Sitzflächen dieser Stühle sind ca. 12 bis 15 cm höher als normale Stühle. Wieviel höher hängt auch von den normalen Tischhöhen ab, die man so nutzt. Mein Tisch ist z. B. 78 cm hoch .. eher hoch, daher sind die Sitzflächen meiner Stühle und meines Küchensofas auch schon 51 cm hoch. Ikeas Standard-Stuhl für Kücheninseln hat z. B. 63 cm Sitzhöhe. Einfach mal ausprobieren.
Und auf jeden Fall, wenn der Gesamtgrundriss so bleibt, die Küche nochmal sehr gut durchplanen.
Ui. Ich sachma: interessant. Ein bißchen 80er Jahre Baustil. Und m.E. ziemlich fette Burgmauern.
Die Vogelperspektive gefiel mir ehrlich gesagt nur so lange, bis ich mir
auch danke für deine Antwort. hier ist der Lageplan
https://www.hausbau-forum.de/attachments/elw-treppe-Hauswirtschaftsraum-269599-1-png.22459/
angeschaut habe. Nun sinniere ich darüber nach, ob diese Einfahrtssituation eher für außergewöhnlichen Rangier-Enthusiasmus steht, oder ob das schon Masochismus ist. Ich würde wohl versuchen, mir einen eigenen kleinen Wendehammer anzulegen.
kaho674
kaho674
Küche ist hier die Empfangshalle. Alle müssen da durch. Dabei ist sie wenig einladend und sehr ungemütlich. Das wäre nicht meins.
Mein grundsätzliches Problem wäre aber die Verschwendung der Dachfläche über der Einliegerwohnung. Das Gebäude ist ein riesen Klops und vernichtet Gartenland, obwohl es nicht nötig wäre. Arbeitszimmer + Hauswirtschaftsraum könnten problemlos noch mit hoch. Das ganze geht kompakter, ohne irgendwo m² einzubüßen, wenn das OG konsequent genutzt wird.
Zuletzt aktualisiert 27.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2538 Themen mit insgesamt 88036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinungen zum Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung Grundrisse
1Suche nach Lösung Dunstabzugshaube - Seite 228
2Ikea Küchenplanung - Meinung erwünscht - Seite 224
3Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
4Front für Spüle/Müll-Kombi 10
5Spüle und Herdplatten auf Kücheninsel oder konventionell verbauen? 19
6Flexibles Kochfeld / FlexIndusktion / Teppanyaki 16
7Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
8Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
9Bora Kochfeld defekt gewesen, weil falsch angeschlossen 14
10Bora Kochfeld zum 3. mal defekt, Erfahrungen? - Seite 248
11Induktionsherd vs. "normales" Kochfeld 31
12Kochfeld von Neff - eingelassen oder aufgesetzt? 10
13Dunstabzugshaube - Sind die Kopffreien Hauben empfehlenswert? 15
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
15Braucht man eine Dunstabzugshaube? 21
16OMNEJD Dunstabzugshaube 13
