Meinungen zu unserem Grundriss erwünscht
4,30 Stern(e) 4 Votes
Kisska86
Kisska86
Garage und Terrasse darauf im Westen war auch mein Favorit... Nach langem hin und her mit meinem Männe und dem Architekt und viel Lesen aber abgelehnt. Es kommt uns kein Flachdach ans Haus.
Was die Ansichten angeht... hm, uns gefällt's jetzt eigentlich ganz gut. Die Doppelflügligen sind ja nur im Wohnzimmer und die sind 151cm breit, das ist eigentlich Standrad... Einen Flügel für 1,5m halte ich doch für too much, wenn der so in den Raum ragt, oder?!
Das Gästezimmer im EG soll die ersten Jahre hauptsächlich als Spielzimmer für die Minis herhalten... Habe die Erfahrung gemacht, dass sie auf der gleichen Ebene wie die Erwachsenen einfach besser allein spielen können und mir das so gewünscht. Von daher geht die Idee für's erste nicht auf. Aber die Dusche im UG kommt eh rein, das will mein Mann auch haben, um nach dem Sport oder nach der Gartenarbeit zu erst unten duschen zu können, bevor man hoch geht... Er ist sehr reinlich...
Noch mehr Ideen oder Anregungen?
Kisska86
Kisska86
Was hat die an dem Bad jetzt nicht gefallen? Das gemauerte "T"?
Wie gesagt es kommt im Toiletten/Bidet Bereich ein Dachfenster rein und die Wand neben den Toiletten ist dann auch nur 100cm hoch oder so... Meinst du das ist denn noch zu wuchtig?
Was wäre denn eine Alternative?
Es gibt so jetzt keinen "Raum" im Bad. Es gibt nur Gänge und Mauern, die den eigentlichen Raum des Bades stückeln. Wo ist die Einheit "Bad"?
Kisska86
Kisska86
Hm... Ich denke, ich verstehe etwas was du meinen könntest. Man muss sagen, ich mag keine Bäder, die in der Mitte viel Laufläche haben... Finde ich nur zum Putzen geeignet... Der Raum ist ja knapp 15qm groß mit 90cm Drempel und 32Grad Dachneigung... Habe schon viel auch mit so Badplanern gemacht, aber bin am Ende immer bei dieser Variante raus gekommen... Hast du denn eine andere Idee? Was wohin???
VillaMoTo
VillaMoTo
Hi,
Ist es Absicht, dass der Glasausschnitt hinter der Treppe nicht mittig zur Treppe ist?
Das würde ich ändern...
Grüße
Bauexperte
Du wirst den Raum, so wie Du ihn aktuell gezeichnet hast, vmtl. eh nicht bestücken können; höchstwahrscheinlich wird bis zur 1.50 m-Linie abgemauert. Und wenn ich mit dieser Einschätzung richtig liege, könnte angehängte Variante in etwa hinkommen. Ganz nebenbei "lebt" das Bad auf einmal
Liebe Grüsse, Bauexperte
Zuletzt aktualisiert 27.06.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2479 Themen mit insgesamt 86227 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinungen zu unserem Grundriss erwünscht
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
12Welche Treppe habt ihr genommen 77
13Gerade Treppe - warum? 14
14Abschluss Treppe - Parkett 28
15Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
16Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
20Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
