ᐅ Meinungen zu unserem Grundriss erwünscht
Erstellt am: 26.02.14 21:15
Kisska8627.03.14 20:52
Garage und Terrasse darauf im Westen war auch mein Favorit... Nach langem hin und her mit meinem Männe und dem Architekt und viel Lesen aber abgelehnt. Es kommt uns kein Flachdach ans Haus.
Was die Ansichten angeht... hm, uns gefällt's jetzt eigentlich ganz gut. Die Doppelflügligen sind ja nur im Wohnzimmer und die sind 151cm breit, das ist eigentlich Standrad... Einen Flügel für 1,5m halte ich doch für too much, wenn der so in den Raum ragt, oder?!
Das Gästezimmer im EG soll die ersten Jahre hauptsächlich als Spielzimmer für die Minis herhalten... Habe die Erfahrung gemacht, dass sie auf der gleichen Ebene wie die Erwachsenen einfach besser allein spielen können und mir das so gewünscht. Von daher geht die Idee für's erste nicht auf. Aber die Dusche im UG kommt eh rein, das will mein Mann auch haben, um nach dem Sport oder nach der Gartenarbeit zu erst unten duschen zu können, bevor man hoch geht... Er ist sehr reinlich...
Noch mehr Ideen oder Anregungen?
Kisska8627.03.14 20:54
Was hat die an dem Bad jetzt nicht gefallen? Das gemauerte "T"?
Wie gesagt es kommt im Toiletten/Bidet Bereich ein Dachfenster rein und die Wand neben den Toiletten ist dann auch nur 100cm hoch oder so... Meinst du das ist denn noch zu wuchtig?
Was wäre denn eine Alternative?
ypg28.03.14 23:44
Es gibt so jetzt keinen "Raum" im Bad. Es gibt nur Gänge und Mauern, die den eigentlichen Raum des Bades stückeln. Wo ist die Einheit "Bad"?
Kisska8629.03.14 07:36
Hm... Ich denke, ich verstehe etwas was du meinen könntest. Man muss sagen, ich mag keine Bäder, die in der Mitte viel Laufläche haben... Finde ich nur zum Putzen geeignet... Der Raum ist ja knapp 15qm groß mit 90cm Drempel und 32Grad Dachneigung... Habe schon viel auch mit so Badplanern gemacht, aber bin am Ende immer bei dieser Variante raus gekommen... Hast du denn eine andere Idee? Was wohin???
VillaMoTo29.03.14 10:11
Hi,
Ist es Absicht, dass der Glasausschnitt hinter der Treppe nicht mittig zur Treppe ist?
Das würde ich ändern...
Grüße
Bauexperte29.03.14 10:25
toilettentreppe
