Material Außenwände und Innenwände (KfW 55 Standard)
4,60 Stern(e) 11 Votes
Acof1978
Bei einem kleinen Bauunternehmer aus der Region. Bungalow, Wärmepumpe, Schornstein für den Kamin, elektrische Rollläden, kein Kontrollierte-Wohnraumlüftung, keine Photovoltaik, kein KNX. Kamin bauen wir dann selbst ein.
Machen wir ebenfalls bei einem kleinen Bauunternehmen (ca. 20 Häuser / p.a.). Euer Preis ist gut :)
Basti2709
Basti2709
Wir haben 17,5cm Kalksandstein + 14 cm WDVS gebaut (bei euch dann mehr wegen KfW55). Innenwände in 11,5cm Kalksandstein.
Mit den Außenwänden bin ich sehr zufrieden, schalltechnisch alles kein Problem. Die Innenwände würde ich bei einem erneuten Bau aber auch in 17,5cm Stärke ausführen (gerade bei den Schlafräumen). Die Steine innen haben eine andere Rohdichte, wie die Steine in der Außenwand und isolieren bei gleicher Dicke nicht ganz so gut.
Außen ist eine Festigkeitsklasse von 2,0 und innen von 1,6 bei den Steinen angegeben.
Acof1978
Alles klar :) Wir bauen mit 36,5 cm Poroton ohne WDVS. Innen 17,5 cm, bis auf die Trockenbauwände, die wir dann bestimmen, damit eine spätere (nach Jahren) Veränderung einfacher durchgeführt wird.
borxx
Auch 36.5 kann mit KFW55 imho funktionieren, wenn die Hülle insgesamt gerechnet wird und nicht nach Referenzwert gebaut. Ist am Ende des Tages alles eine Frage des Preises bzw. wo an welcher Stelle Aufwand betrieben wird. Grundsätzlich schadet aber eine bessere Wand niemals ;)
Technisch das sinnvollste aus Energiegesichtspunkten ist eigentlich WDVS; Innen Masse, außen Isolation.
Je nach Ausführung gibt es ja auch andere Systeme als das klassisch assoziierte "wir kleben Styropor aus" bis hin zu Vorhandfassaden etc. die aber nicht im gewöhnlichen Einfamilienhaus-Spektrum oder gar der Standard-Bauleistungsbeschreibung zu finden sind.
Wie bereits angemerkt, gibt es bei den Fenstern große Unterschiede in der Schalldämmung, die oft deutlich schlechter als die Steine selbst sind.
K1300S
K1300S
Die Dämmfähigkeit ist bei Kalksandstein-Steinen ohnehin komplett egal, da die so oder so nahezu nicht vorhanden ist. Ich denke, innen wurden (etwas) leichtere Steine aufgrund statischer Erwägungen gewählt. Unsere Kalksandstein-Wände sind innen wie außen 15 cm stark und allesamt RDK 2,0.
Vorsicht, Rohdichte ist etwas anderes als Steinfestigkeit. Letztere liegt für Kalksandstein regelmäßig bei 12 (oder 20), also in einem ganz anderen Bereich als die Rohdichte.
Nida35a
Nida35a
wir wollten einen Stein mit Innen und außen Putz drauf, und gemauert/geklebt,
keine Sanierungsmaßnahme WDVS schon im Neubau
Zuletzt aktualisiert 21.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5038 Themen mit insgesamt 100297 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Material Außenwände und Innenwände (KfW 55 Standard)
1Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig - Seite 214
2Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein 10
3Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! - Seite 232
4Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein - Ja oder nein? 11
5Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol - Seite 229
6Gleicher Preis: Kfw55 mit Poroton monol. ODER Kfw40 mit Poroton WDVS? 31
7Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? 71
8Innenwände aus Trockenbau oder gemauert? - Seite 218
9Außenmauerwerk Porenbeton und Innenwände aus Ziegel? - Seite 316
10Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 19
11Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
12Kostenunterschied KSK+WDVS zu Porenbeton 11
13Kalksandstein, ähnliches oder Ytong? 12
14Kalksandstein vs. Bims für das Mauerwerk? 16
15Garage aus Kalksandstein oder Ytong - Seite 432
16Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? - Seite 318
17Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
18Plansteine hinter WDVS, Plansteinvariante od. Fuge mauern, Kosten - Seite 213
19KfW55 gegenüber KfW70 - Seite 212
20Baukosten kfw70 vs. kfw55 vs. kfw40 - Seite 530
