Hallo zusammen, ich plane, bei meinen insgesamt 4 Malm Schubladen von IKEA eine Beleuchtung nachzurüsten, damit ich abends besser sehe, was drin ist, und die Schubladen beim Aufmachen automatisch hell werden. Meine Frage ist im Detail: Welche Technik eignet sich am besten für eine Nachrüstung (z.B. LED-Streifen, Einzel-LEDs, fertige Leuchtleisten) unter Berücksichtigung von einfacher Montage, möglichst kabelloser Lösung oder Akku-Betrieb, und wie lässt sich die Beleuchtung sinnvoll mit der Schubladenöffnung kombinieren? Außerdem wäre wichtig zu wissen, auf welche Spannungsversorgung ich achten sollte, und ob es vielleicht bereits bewährte DIY-Lösungen gibt, die man empfehlen kann. Ich habe etwas Erfahrung mit einfachen Elektronikarbeiten, möchte mir aber keine aufwändige Installation antun. Danke im Voraus für eure Tipps!
Zur Nachrüstung der MALM-Schubladenbeleuchtung empfehle ich LED-Streifen mit integrierten Bewegungsmeldern oder Magnetkontakten. Die meisten DIY-Lösungen basieren auf 12V oder 5V, da dann sichere Spannungen verwendet werden. Am einfachsten sind batteriebetriebene LED-Leisten, die über einen kleinen Schalter oder Sensor aktiviert werden, z.B. über Magnetsensoren an der Schublade oder eine Lichtschranke. Das Verlegen der Kabel kann unsichtbar unter dem Korpus erfolgen, im besten Fall verwenden Sie selbstklebende, flexible LED-Streifen. Alternativ gibt es fertige Sets, die speziell für Möbeleinbau konzipiert sind und alle Komponenten enthalten. Wichtiger Tipp: Achten Sie auf warmweißes Licht (ca. 3000K), da es angenehmer wirkt als kaltes Licht.
Ich habe das bei meinen MALM Schubladen ebenfalls gemacht und kann dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben:
1. Materialwahl: Wähle flexible LED-Streifen mit einem Bewegungsmelder oder auch separat erhältliche PIR-Sensoren. Achte darauf, dass die LED-Streifen möglichst dünn und selbstklebend sind.
2. Spannungsversorgung: Batterie- oder USB-Powerbank-betrieb ist am unkompliziertesten, 12V Netzteile sind eher für stationäre Lösungen geeignet.
3. Montage: Die Schublade sollte so verkabelt sein, dass der Sensor neben der Führungsschiene befestigt wird, damit das Licht nur angeht, wenn die Schublade geöffnet ist.
4. Verkabelung: Unter dem Korpusboden laufen die Kabel in einem schmalen Kanal oder mit Kabelklemmen.
5. Installation testen und Sensorempfindlichkeit anpassen, damit die Beleuchtung zuverlässig reagiert, aber nicht flackert.
Typische Fehler sind zu lange Kabel ohne Fixierung oder ein zu weit platzierter Sensor, sodass das Licht nicht immer zuverlässig angeht.
Zusammenfassend ist es wichtig, die Bauteile möglichst unauffällig anzubringen und auf einfache Wartung und Akkuladezyklen zu achten. Wenn du magst, kann ich dir auch Links zu empfohlenen Sets geben.
Loren9 schrieb:Es funktioniert am besten mit Magnetkontakten, die direkt neben dem Schubladenrahmen montiert werden und einen separaten Bewegungsmelder ersetzt.
Die Frage ist im Detail: Welche Technik eignet sich am besten für eine Nachrüstung [...], und wie lässt sich die Beleuchtung sinnvoll mit der Schubladenöffnung kombinieren?
plopra schrieb:
Nimm Akku-LED-Stripes mit Bewegungsmelder, die du einfach dran klebst.Das klingt zwar praktisch, aber hast du schon geprüft, wie zuverlässig diese billigen Bewegungsmelder auf Schubladenöffnung reagieren? Oft lösen sie schon bei anderen Bewegungen im Raum aus. Danabla schrieb:
Am einfachsten sind batteriebetriebene LED-Leisten, die über einen kleinen Schalter oder Sensor aktiviert werden, z.B. über Magnetsensoren an der Schublade oder eine Lichtschranke.Das sehe ich als die stabilere Lösung an, da so eine direkte Schubladenöffnung detektiert wird. Wichtig ist ebenfalls die Energieeffizienz: Eine dauernd aktive Bewegungserkennung verbraucht dauerhaft Strom, während Magnetsensoren nur bei Kontaktunterbrechung Strom ziehen.
Ich würde außerdem empfehlen, auf die IP-Schutzklasse der LED-Streifen zu achten, da in Schubladen auch mal Feuchtigkeit oder Staub vorkommen kann. Gerade bei Akku-Beleuchtungen sollte man zudem die Akkulaufzeit kritisch betrachten.
Zusätzlich: Wie sieht es mit der Montage unter der Schublade aus? Gibt es Erfahrungswerte, ob die Montage dort die Stabilität beeinträchtigt? Eine Lösung, die minimalen Einfluss auf den Schubladenmechanismus hat, wäre ein Pluspunkt.
