ᐅ Malm Schubladen ziehen schwergängig – welche Pflege ist sinnvoll?
Erstellt am: 20.12.17 11:37
BawillHallo zusammen, ich habe bei meinem Malm-Kommoden-Set das Problem, dass die Schubladen zunehmend schwer zu ziehen sind. Offensichtlich läuft etwas nicht mehr rund, aber ich möchte nichts kaputt machen. Welche Pflege oder Wartungsmaßnahmen sind sinnvoll, um die Schubladen wieder leichtgängig zu bekommen und gleichzeitig den Mechanismus zu schonen? Ich habe schon an eine Reinigung der Laufschienen gedacht, aber welche Mittel oder Werkzeuge eignen sich dafür am besten? Gibt es dabei spezielle Dinge, die ich unbedingt vermeiden sollte, etwa bestimmte Öle oder Schmierstoffe, die das Holz oder den Laufmechanismus beschädigen könnten? Danke für eure Tipps!
Zur Pflege von Malm-Schubladen mit Laufschienen empfehle ich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:
1. Schubladen vollständig aus der Kommode nehmen, dabei vorsichtig vorgehen, um die Laufschienen nicht zu verbiegen.
2. Mit einem saugfähigen Tuch Staub, Fasern oder kleine Rückstände aus den Laufschienen entfernen.
3. Hartnäckige Verschmutzungen mit einem milden Spülmittel und etwas Wasser entfernen, anschließend gut trocknen lassen - Feuchtigkeit vermeiden.
4. Beim Schmieren ist Silikonspray aufgrund seiner Wasserabweisung und Rückstandslosigkeit ideal. Sprühe sparsam in die Laufschienen, vermeide Fett oder Öl, da diese Schmutz sammeln können.
5. Danach Schubladen wieder einsetzen und mehrfach heraus- und hineinfahren, um das Schmiermittel optimal zu verteilen.
Vermeide WD-40 oder Öle auf reinem Holz, da dies die Oberfläche beschädigen kann.
Zusammenfassung: Sauberkeit vor Schmierung, Silikonspray nutzen, Feuchtigkeit vermeiden. So sollte die Leichtgängigkeit wiederhergestellt werden.
fugolo schrieb:
Beim Schmieren ist Silikonspray aufgrund seiner Wasserabweisung und Rückstandslosigkeit ideal.Das klingt sehr hilfreich! Ist Silikonspray denn für die Malm-Möbel speziell empfohlen oder eher ein genereller Tipp für Möbel mit Metallschienen? Für die Reinigung hatte ich überlegt, ob ich die Schienen auch mit Isopropanol putzen sollte, um wirklich alle Rückstände zu entfernen. Könnte das schaden?
Ich möchte ergänzen, dass Isopropanol zwar wirksam reinigt, jedoch vorsichtig eingesetzt werden sollte. Bei Malm-Kommoden, die häufig aus Spanplatten mit Melaminoberfläche bestehen, kann Isopropanol die Oberfläche angreifen, wenn es zu lange einwirkt oder zu hoch konzentriert ist.
Mein Rat: Verwenden Sie Isopropanol nur sparsam und nur auf den Metalllaufleisten, nicht auf Holz- oder beschichteten Flächen. Danach gut trocknen lassen.
Ebenso ist Silikonspray empfehlenswert, da es nicht klebt und keinen Staub anzieht. Einigen Anwendern zufolge hilft auch das gelegentliche Einlegen von Paraffinwachs in die Laufschienen gegen Schwergängigkeit.
Tipp: Bevor Sie Schmiermittel auftragen, unbedingt restliche Rückstände entfernen, damit sich keine Ablagerungen bilden, die das Problem vergrößern.
Wow, hier gibt es schon super Tipps! 🙂 Ich selbst hatte genau dasselbe Problem mit meiner Malm-Kommode – Silikonspray war bei mir auch die beste Wahl. Einfach vorsichtig reinsprühen, ein paar Mal ziehen und drücken und die Schubladen liefen wie neu!
Kleiner Bonus-Tipp: Bei mir half es auch, die Schubladen vorher gründlich zu entlasten (also alles rauszunehmen), dann spürt man direkt, ob die Mechanik wieder besser läuft. Manchmal kann zu viel Gewicht die Ursache für Schwergängigkeit sein. Viel Erfolg – das kriegt ihr hin!
