ich habe ein Problem mit meinen Malm Kommoden von IKEA: Trotz eingebauter Schubladensicherung fallen die Schubladen gelegentlich komplett heraus, wenn ich sie zu weit herausziehe. Die Sicherung scheint also nicht richtig zu greifen oder vielleicht ist die Mechanik fehlerhaft. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder gar eine Lösung, wie man das zuverlässig verhindern kann? Es geht vor allem darum, die Schubladen problemlos zu öffnen, ohne Angst haben zu müssen, dass sie plötzlich herausfallen und eventuell den Boden beschädigen.
Welche Tipps oder Tricks gibt es, um das Problem zu beheben? Danke für eure Einschätzungen!
Hallo Martyn34,
ich kann verstehen, dass das sehr ärgerlich ist. Bei MALM Schubladen sitzen in der Schienenführung kleine Stops, die verhindern sollen, dass die Schublade komplett herausgezogen wird. Falls diese Stops abgenutzt oder beschädigt sind, fällt die Schublade eben raus.
Mein Tipp: Überprüfe zuerst genau das Stopper-Modul an der Schubladenführung. Diese Teile sind in der Regel billig als Ersatzteil erhältlich. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du den Schaden selbst beurteilen kannst, hilft vielleicht auch ein kurzes Video auf YouTube zu suchen, wo gezeigt wird, wie man die Sicherung reinigt oder tauscht.
Außerdem sollten die Schienen sauber und frei von Schmutz sein, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten.
Falls du möchtest, schreibe ruhig, sonst kann ich dir auch Schritt-für-Schritt helfen.
GiRoyce schrieb:
Falls diese Stops abgenutzt oder beschädigt sind, fällt die Schublade eben raus.Das könnte tatsächlich der Fall sein, da eine der Sicherungen etwas wackelig erscheint. Ich habe aber noch keine Ersatzteile bestellt, weil ich sicherstellen will, dass das der Grund ist.
JUHAU schrieb:
Führungen komplett zu reinigen und ggf. neu zu justieren.Kannst du kurz erläutern, wie man diese Justierung vornimmt? Muss man die Schiene komplett abschrauben? Und sind Federmechanismen beteiligt, die man beachten muss?
Danke vorab für die Tipps!
Zur Justierung der Schubladensicherung bei MALM Kommoden: Die Sicherung besteht aus einem Kunststoffstopper, der an der Metallführung befestigt ist. Über längere Benutzung kann dieser Stopper brechen oder sich lösen.
Um die Führung richtig einzustellen, zieht man die Schublade komplett heraus, löst die Schrauben an der Führung, richtet diese so aus, dass die „Anti-Rausfall“ Sicherung sauber auf dem Schlitten sitzt und zieht die Schrauben wieder fest.
Federmechanismen sind hier nicht involviert. Wichtig ist, die Führungen sauber zu halten und keine Beschädigungen am Stopper zu ignorieren. Sind Teile kaputt, empfiehlt es sich, Ersatzteile bei IKEA oder Drittanbietern zu bestellen, da Kunststoffstopper im Laufe der Zeit spröde werden können.
Ich frage mich, ob das Problem nicht auch auf eine Überlastung der Schubladen zurückzuführen ist. Oft wird die maximale Belastung unterschätzt, was zu vermehrtem Verschleiß an der Sicherung führt.
Wurde die Belastung der Schubladen überprüft? Möglicherweise liegt hier der Hund begraben und das sorgt neben Verschleiß auch für eine fehlerhafte Funktion der Sicherung.
Alternativ könnte man über eine Nachrüstung mit zusätzlichen Arretierungen nachdenken, falls der Standardmechanismus nicht ausreicht.
