ich habe einen Malm Nachttisch von IKEA, der auf meinem doch recht unebenen Holzboden bei jeder kleinen Bewegung wackelt. Das sorgt nicht nur für ein unangenehmes Gefühl beim Ablegen von Gegenständen, sondern ist auf Dauer natürlich auch nervig und könnte langfristig die Stabilität beeinträchtigen.
Ich habe schon überlegt, ob ich die Bodenunebenheiten mit Filzgleitern oder kleinen Nivellierelementen ausgleichen soll, bin mir aber unsicher, ob das bei dem Möbelstück wirklich hilft oder eher nur eine Zwischenlösung ist.
Meine Frage ist daher: Welche praxiserprobten Methoden oder Produkte (z.B. spezielle Möbelgleiter, Stellfüße, Schaumstoffpads oder andere Tricks) könnt ihr empfehlen, um das lästige Wackeln des MALM Nachttisches auf einem unebenen Boden dauerhaft zu beheben?
Bin gespannt auf eure Tipps!
tateje schrieb:
Welche praxiserprobten Methoden oder Produkte könnt ihr empfehlen, um das lästige Wackeln des MALM Nachttisches auf einem unebenen Boden dauerhaft zu beheben?Ich würde dir einfach rutschfeste Filzgleiter an die Füße machen. Wenn das nicht reicht, helfen oft kleine Unterlegscheiben aus dem Baumarkt, die du unter die Füße legst. Funktioniert bei mir super.
Elijah42 schrieb:
Ich würde dir einfach rutschfeste Filzgleiter an die Füße machen.Das ist eine Idee, aber wenn der Boden wirklich uneben ist, reicht ein Filzgleiter allein selten aus, um das Wackeln zu eliminieren.
Um den Nachttisch stabil aufzustellen, empfehle ich einen mehrstufigen Ansatz:
1. Zuerst solltest du die spezifischen Unebenheiten exakt erfassen – mit einer Wasserwaage kannst du herausfinden, wie stark die Bodenunterschiede sind.
2. Danach kannst du dir sogenannte Möbelfüße mit verstellbarer Höhe besorgen. Diese Stellfüße verfügen über ein Gewinde und erlauben dir, die Höhe der einzelnen Beine individuell anzupassen. Dadurch wird das Wackeln praktisch eliminiert.
3. Alternativ kannst du kleine Kunststoff- oder Gummipuffer (z.B. Hohlkammer-Pads) so positionieren, dass sie die Lücke ausfüllen, worauf der Nachttisch steht. Dabei sollte das Material nicht zu weich sein, damit es die Stabilität nicht beeinträchtigt.
4. Wichtig ist, alle vier Beine auf den Boden bringen, sodass keine Hebelwirkung mehr entsteht. Das verhindert nicht nur Wackeln, sondern schützt auch vor dauerhafter Materialbelastung.
Wie homogen bzw. verbogen ist der Boden denn insgesamt? Gibt es an der Stelle Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen, die das Problem verstärken könnten? Solche Umgebungsfaktoren beeinflussen die Haltbarkeit der Anpassungen.
Das Verfahren ist insgesamt etwas zeitaufwendig, aber langfristig der sicherste Weg zu einer wackelfreien Lösung.
tateje schrieb:
Welche praxiserprobten Methoden oder Produkte könnt ihr empfehlen, um das lästige Wackeln des MALM Nachttisches auf einem unebenen Boden dauerhaft zu beheben?Ich verstehe dein Problem gut, unebene Böden sind bei Möbeln wie dem MALM Nachttisch oft eine Herausforderung, weil die Füße relativ klein sind.
Neben den bereits genannten Stellfüßen und Filzgleitern kannst du auch kleine Keile aus Holz oder Kunststoff unter die wackelnden Beine schieben. Diese lassen sich passgenau zuschneiden und anpassen. Das ist eine einfache und kostengünstige Variante, um sicherzustellen, dass das Möbelstück stabil steht.
Falls du handwerklich etwas geschickt bist, kannst du auch selbst verstellbare Möbelfüße montieren. IKEA selbst bietet zwar keine Ersatzfüße mit Verstellung für MALM an, aber in Baumärkten gibt es passende Schraubfüße, die du an die vorhandenen Möbelbeine ankleben oder anschrauben kannst.
Zudem würde ich kontrollieren, ob der Boden vielleicht mit einem Teppich oder einer dünnen Matte unterlegt werden kann, um die Unebenheiten zumindest teilweise abzufedern.
Wichtig ist immer, dass keine der Anpassungen das Möbelstück zu hoch oder schief stehen lässt, sonst leidet die Ästhetik und auch der Stauraum darunter.
Falls du noch Fragen hast, helfe ich gerne weiter! 🙂
