Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit den IKEA Malm Nachttisch gekauft, der mir grundsätzlich gefällt, aber in letzter Zeit ist er wackelig geworden. Das Wackeln entsteht vor allem, wenn ich den Nachttisch leicht anstupse oder etwas darauf abstelle – es fühlt sich so an, als ob die Standfestigkeit der Beine nachgelassen hätte. Ich habe bereits überprüft, ob alle Schrauben richtig fest sind, allerdings habe ich den Eindruck, dass es eventuell auch an der Verbindung der Rückwand oder einer anderen Konstruktionsstelle liegen könnte. Gibt es spezielle Schwachstellen bei diesem Modell, die bekannt sind? Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur von wackelnden Malm Nachttischen? Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um die Stabilität dauerhaft wiederherzustellen oder zu verbessern? Ich freue mich auf eure Tipps und tausche mich gerne aus.
miludwig schrieb:
Ich habe bereits überprüft, ob alle Schrauben richtig fest sindDann zieh alle Schrauben noch einmal mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher fest nach. Häufig lockern sie sich leicht und verursachen das Wackeln. Kontrolliere auch die Verbindung zur Rückwand; manchmal sitzen die Dübel nicht mehr richtig.R
RonJarrett11.05.20 19:12miludwig schrieb:
Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur von wackelnden Malm Nachttischen?Der Malm Nachttisch besteht überwiegend aus Spanplatten mit einer Beschichtung, was anfällig für Feuchtigkeit oder Überbeanspruchung der Verbindungsstellen ist. Typische Schwachpunkte sind die Verbindung zwischen den Beinen und der Unterplatte sowie die Rückwand, die als Stabilisation dient. Zur Reparatur empfehle ich:
- Schrauben und Dübel prüfen und bei Bedarf ersetzen
- Eine neue Rückwand einbauen oder verstärken, zum Beispiel mit Winkelprofilen
- Falls eine Platte beschädigt ist, kann man Holzleim einsetzen und mit Schraubzwingen fixieren
Sollte das Wackeln von unebenen Bodenflächen kommen, können auch kleine Filzgleiter oder passende Unterlagen helfen.
Hallo miludwig,
wackelnde Möbel nerven wirklich, aber oft liegt die Ursache wie bereits genannt in gelockerten Schrauben. Du kannst zusätzlich die Konstruktion genauer betrachten:
- Schau dir die Eckverbindungen an, dort, wo die Seitenwände auf die Unterplatte treffen. Gerade bei Malm wird oft eine Rückwand eingesetzt, die für Stabilität sorgt. Ist diese Rückwand komplett und sitzt sie fest? Manchmal lockert sich die Befestigung, und genau das führt zum Wackeln.
- Wenn die Rückwand nicht ausreichend stabilisiert oder beschädigt ist, kann auch eine zusätzliche Verstrebung den Nachttisch deutlich verstärken.
- Denk daran: Möbel aus Spanplatten reagieren auf Luftfeuchtigkeit. Feuchtigkeit kann dazu führen, dass das Material aufquillt und die Verbindungen weniger fest sitzen.
Ich würde vorschlagen, nach dem Nachziehen der Schrauben auch mal die Rückwand kritisch zu inspizieren und eventuell mit Holzleim nachzuhelfen, um lose Verbindungen dauerhaft zu fixieren.
Falls du handwerklich etwas begabt bist, ist das eine gute Chance, deinen Nachttisch wieder solide zu machen.
Laurence schrieb:
wackelnde Möbel nerven wirklichDas kann ich gut nachvollziehen. Es ist wirklich frustrierend, wenn Möbel, an denen man Freude hat, einfach nicht stabil bleiben. Mir ist es auch schon passiert, dass ein Nachttisch wackelte und ich zunächst keine Lösung fand. In so Fällen hilft oft Geduld, genau hinzuschauen und Schritt für Schritt die Ursachen zu eliminieren.
Besonders schön finde ich deinen Hinweis auf die Luftfeuchtigkeit, das ist ein Faktor, den man oft vergisst, der aber tatsächlich Einfluss auf die Haltbarkeit hat. Ich würde der Situation mit Ruhe begegnen und den Nachttisch nach und nach wiederherstellen, damit du wieder Freude daran hast :-)
Bin gespannt, ob es noch konkrete Tipps gibt, wie man die Verbindungspunkte besser stabilisieren kann.
RonJarrett schrieb:
Zur Reparatur empfehle ich: Schrauben und Dübel prüfen und bei Bedarf ersetzenErgänzend dazu:
Wenn die Dübel aus Plastik oder Holz schon etwas alt sind, können sie porös oder aufgequollen sein. Es kann helfen, diese vorsichtig herauszunehmen, die Löcher mit Holzleim zu versehen und neue, etwas stärkere Holzdübel einzusetzen. Alternativ kann man auch beim Baumarkt sogenannte Möbelverbindungsbeschläge kaufen, die für mehr Stabilität sorgen.
Falls du Werkzeuge hast, kann auch das Einsetzen von Metallwinkeln an den Innenecken eine starke Stabilität bieten, ohne die Optik zu sehr zu beeinträchtigen.
Falls der Boden uneben ist, kontrolliere das unbedingt, da auch hier ein Nachttisch schnell wackelt, obwohl die Möbelverbindungen selbst fest sind.
