ᐅ Malm Nachttisch wackelt trotz Wandbefestigung – welche Tipps helfen?
Erstellt am: 30.04.23 19:07
renpirmin
renpirmin
30.04.23 19:07
ich habe ein Malm Nachttisch von Ikea, das eigentlich schon mit der Wandbefestigung montiert ist. Trotzdem wackelt das Teil bei jeder Berührung etwas – besonders wenn ich etwas darauf abstelle oder den Schrank verschiebe. Das Wackeln ist zwar nicht stark, aber störend und ich befürchte, langfristig könnte das die Befestigung oder das Möbel selbst beschädigen.
Die Wandhalterung habe ich laut Anleitung angebracht, die Schrauben sitzen fest. Die Wand ist eine verputzte Betonwand. Kennt jemand das Problem und hat Tipps, wie man das Wackeln trotz Wandbefestigung zuverlässig reduzieren oder ganz vermeiden kann? Welche weiteren Befestigungsarten oder Methoden sind hier empfehlenswert? Gibt es vielleicht auch eine einfach nachrüstbare Lösung, die die Stabilität deutlich erhöht?
Würde mich sehr über konkrete und praktikable Hinweise freuen, wie man das Malm Möbel wirklich sicher und stabil bekommt.
CARLA
30.04.23 20:43
Ein solides und stabiles Nachttischmöbel sollte natürlich nicht wackeln, gerade bei der Wandbefestigung.
Erst einmal ist wichtig, dass die Befestigungsmaterialien zur Wand und zum Möbel 100% passend und fest sind: Für verputzte Betonwände unbedingt Dübel verwenden, die für Beton ausgelegt sind, etwa Spreiz- oder Schlagdübel. Schrauben müssen in die Dübel tief genug eingedreht werden.
Zusätzlich bei Malm Nachttischen empfehle ich, die Original-Wandhalterung zu kontrollieren. Oft sind die mitgelieferten Schrauben und Halterungen für Standardwände gedacht, können aber bei dicken Putzschichten oder unebenen Untergründen zu wenig Spannung erzeugen.
Eine Möglichkeit, das Wackeln zu verringern, ist eine zweite Befestigung unterhalb der ersten anzuordnen, z. B. mit speziellen Möbelwinkeln. Diese können zusätzlich das Kippen und Wackeln verhindern.
Falls der Nachttisch Bodenkontakt hat, kann ein kleiner, justierbarer Möbelfuß helfen, das Wackeln auszugleichen und die Last besser zu verteilen.
Zusammenfassend:
- Dübel und Schrauben überprüfen
- Zusatzwinkel oder Metallwinkel montieren
- Möbelfüße bei Bodenkontakt kontrollieren
Das sind praktikable, einfache Ansätze, die meist die Stabilität deutlich erhöhen.
floga
01.05.23 10:38
Das kann ich nur bestätigen! Ich hatte auch mal einen ähnlichen Fall mit einem Malm-Kommode, der trotz Wandbefestigung wackelte. Mir half vor allem, einen zusätzlichen Winkel unten angebracht zu haben, das hat wirklich viel Stabilität gebracht – man merkt direkt, wie der Nachttisch dann viel fester steht.
Ich kann gut verstehen, dass das wackeln nervt. Ich habe damals zudem kleine Gummistreifen zwischen Wand und Möbel angebracht, um das direkte Aufeinanderreiben zu reduzieren. Vielleicht ist sowas auch eine Variante, falls leichte Unebenheiten im Putz sind?
Ich bin außerdem jemand, der gerne beim Möbel selbst noch leichte Schwachstellen überprüft. Gerade wenn die Wandbefestigung gut sitzt, kann es auch sein, dass das Möbelteil selbst nicht ganz perfekt zusammengebaut ist oder die Bodenplatte etwas wackelig aufliegt. Einfach mal prüfen, ob alle Schrauben innen im Möbel wirklich sitzen.
Insgesamt Geduld haben und Schritt für Schritt alles kontrollieren hilft. 🙂 Viel Erfolg!
Tevin
01.05.23 13:22
Ich möchte knapp auf die wichtigsten Punkte eingehen und auch noch ein paar Grundlagen erklären, falls sie hilfreich sind.
Das Wackeln entsteht meist, wenn entweder die Wandbefestigung nicht stabil genug ist, oder das Möbel auf dem Boden nicht plan aufliegt oder internal etwas Lockerheit hat.
Bei der ursprünglichen Befestigung an der Wand ist wichtig:
- Geeignete Dübel und Schrauben (je nach Wandtyp)
- Fester Halt im Möbelstück (meist je eine Querverbindung, die verschwinden sollte)
Falls der Nachttisch nicht waagerecht steht, rutscht er auch gern, was das Wackeln erzeugt.
Sollte der Nachttisch nicht plan auf dem Boden stehen, kannst du versuchen, kleine Filz- oder Kunststoffgleiter unter die Füße zu kleben zur Ausgleichung.
Das bedeutet, dass irgendwo eine Kraftübertragung nicht richtig sitzt.
Mein Tipp: Prüfe auch, ob die Wandbefestigung allelastig richtig befestigt wurde, nicht nur an 1 Punkt, sondern mindestens zwei Befestigungspunkte je Möbelstück sind ideal.
Ein letzter Tipp: Das Malm Möbelsystem ist relativ leicht, aber nicht hoch belastbar auf kleinen Punkten, eine zusätzliche Bodenbefestigung wäre ungewöhnlich, aber wenn stabiler Stand gewünscht ist, kann das helfen.
Ich hoffe, das bringt etwas Licht in die Ursachen.
nojaus
02.05.23 08:17
Genau das habe ich bei meinem Nachttisch ebenfalls bemerkt. Manchmal kann man es selbst kaum sehen, aber wenn die Füße nicht ganz eben aufliegen, entstehen kleine Kippbewegungen.
Vielleicht hilft es auch, den Boden unter dem Nachttisch etwas genauer anzusehen. Ein nicht ganz glatter Bodenbelag, ungleichmäßiger Teppich oder kleine Unebenheiten unter den Möbelbeinen können das Wackeln fördern.
Außerdem hatte ich mal die Erfahrung gemacht, dass bei Malm Nachttischen das Ausrichten der Fronttüren eine Rolle spielen kann. Wenn die nicht ganz gerade hängen, gleicht das Möbel beim Anstoßen Bewegungen aus.
Ich finde, neben der Wandbefestigung sollte man also auch das Möbel selbst und den Aufstellort genau betrachten. Vielleicht mal mit kleinen Keilen oder Gleitern probieren, ob sich das wackeln lindern lässt.
Wünsche dir viel Geduld – das ist oft ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren.
malmmöbelstückwandbefestigungnachttischschraubendübelwandhalterung
