ich habe vor Kurzem einen Malm Nachttisch von IKEA gekauft und zum Großteil bin ich damit sehr zufrieden. Allerdings wackelt der Nachttisch, wenn er auf meinem Teppichboden steht. Der Bodenbelag ist relativ dick und hat etwas Flor – daher steht der Nachttisch nicht ganz stabil. Ich habe bereits versucht, die Tischbeine unterschiedlich zu justieren, aber da der MALM-Nachttisch ja keine verstellbaren Füße hat, bringt das wenig.
Meine Frage an euch ist daher: Welche effektiven Maßnahmen könnt ihr empfehlen, um einen MALM Nachttisch stabil und wackelfrei auf Teppichboden zu platzieren? Gibt es spezielle Unterlagen, Hilfsmittel oder vielleicht kleine Heimwerkertricks, die sich in so einem Fall bewährt haben? Es sollte möglichst eine dauerhafte Lösung sein, die weder den Teppich beschädigt noch den Nachttisch optisch beeinträchtigt.
Freue mich auf eure Erfahrungen und Ratschläge!
Hallo Galipli,
auf Teppichböden ist das Wackeln bei Möbelstücken ohne verstellbare Füße ein häufiger Effekt, weil der Untergrund elastisch ist. Ich empfehle dir, spezielle Möbelgleiter mit Filz- oder Hartplastikunterseite zu verwenden, die unter die Beine kommen. Sie sorgen für eine gleichmäßige Lastverteilung und verhindern, dass die Beine in den Teppich einsinken.
Alternativ kannst du Unterlegplatten aus dünnem Holz oder Kunststoff probieren, die du unter den Nachttisch stellst – so schaffst du eine stabile, feste Auflagefläche. Achte darauf, dass die Platten den Teppich nicht beschädigen und rutschfest sind.
Manche Nutzer haben auch kleine, höhenverstellbare Möbelstützen eingesetzt, die sogar eine Feineinstellung ermöglichen. Allerdings ist das bei einem MALM vielleicht umständlich, weil die Beine nicht dafür ausgelegt sind.
Viel Erfolg bei der Optimierung.
ich möchte den Tipp von BOSULE ergänzen und dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, die sich gut für MALM Nachttische auf Teppichen eignet:
1. Zuerst solltest du prüfen, ob der Boden wirklich ausgeglichen ist oder ob der Teppich an manchen Stellen dicker liegt.
2. Falls ja, hilft es oft schon, die Beine des Nachttischs mit ein paar Filz- oder Gummiplättchen auszustatten. Die gibt’s günstig im Baumarkt oder online, sie sorgen für guten Halt ohne Kratzer.
3. Falls trotzdem noch Wackeln spürbar ist, kannst du dann dünne, feste Holzplatten (etwa 5 mm dick) unter den Tisch legen. Wichtig: Sie sollten größer sein als die Tischbeine, damit sie die Last gut verteilen.
4. Optional: Nutze Antirutschmatten unter den Holzplatten, damit nichts verrutscht, wenn du den Tisch benutzt.
Zusammenfassung: Filzgleiter + Holzplatte + Antirutschmatte ergeben meist eine dauerhafte und stabile Lösung, ohne den Teppich nachhaltig zu schädigen. Probiere das mal aus, ich habe damit bei meinen Möbeln sehr gute Erfahrungen gemacht.
BOSULE schrieb:
Ich empfehle dir, spezielle Möbelgleiter mit Filz- oder Hartplastikunterseite zu verwendenDas ist ein sinnvoller Einstieg. Ich nehme das auf und erweitere es gern etwas für eine präzisere Vorgehensweise:
Der MALM Nachttisch ist wegen seiner simplen Konstruktion auf einer harten, ebenen Unterlage ausgelegt. Auf einem Teppichboden mit hohem Flor kann es zu instabilen Standverhältnissen kommen, da die Tischbeine unterschiedlich in die Polsterung einsinken. Deshalb ist die Grundidee, den "Flex" des Teppichs auszugleichen.
Zunächst sollte man prüfen, ob der Teppich unter dem Nachttisch auf dem Boden gut aufliegt – manchmal sind darunter schmalere Stellen oder Krümmungen. Wenn möglich, den Teppich da ein wenig festtreten oder glattziehen.
Im nächsten Schritt helfen sogenannte Möbel-Pucks oder Platten aus hartem Material, die genau unter die Tischbeine gelegt werden. Diese wirken wie kleine Podeste und verhindern, dass die Last in den Teppich einsinkt. Wichtig ist, dass diese Podeste eine rutschfeste Unterseite besitzen oder auf einer rutschfesten Mattenauflage stehen.
Außerdem bietet sich an, die Tischbeine vor dem Auflegen der Platten mit dünnen Filzgleitern zu bekleben. Sie gleichen kleine Unebenheiten der Tischbeine aus und minimieren Geräusche.
Wenn du handwerklich geschickt bist, lohnt sich eventuell eine kleine Modifikation an den Tischbeinen: Zum Beispiel können dünne Holzkeile oder PVC-Dreiecke so angebracht werden, dass der Nachttisch ausnivelliert wird. Diese Maßnahme ist allerdings mit Vorsicht auszuführen, damit die Optik erhalten und die Standfestigkeit verbessert wird.
Wie stark das Wackeln ist und an welchen spezifischen Stellen der Nachttisch instabil ist, wäre noch interessant zu wissen. Hast du ggf. auch ausprobiert, den Nachttisch an eine Wand zu schieben oder auf eine feste Unterlage zu stellen, um den Effekt sichtbar zu machen?
