ᐅ Malm Nachttisch Plastikfüße ersetzen – wo bestelle ich passende?
Erstellt am: 03.06.22 09:17
Fenesin
Fenesin
03.06.22 09:17
ich habe mir vor einiger Zeit den Malm Nachttisch von Ikea zugelegt und festgestellt, dass die Plastikfüße nach einiger Zeit anfangen, ein wenig abzunutzen und nicht mehr richtig stabil zu sein. Das merkt man vor allem daran, dass der Nachttisch leicht kippelt oder nicht mehr so fest auf dem Boden steht.
Nun suche ich welche, die ich als Ersatz für die Plastikfüße nachbestellen kann, idealerweise in einer passenden Größe und möglichst in guter Qualität. Hat jemand eine Empfehlung, wo ich solche Ersatzfüße bestellen kann? Wichtig wäre, dass die Füße die gleichen Maße haben oder gut kompatibel sind, und dass sie nicht schaden am Laminat oder Parkett anrichten.
Vielleicht hat hier ja jemand bereits Erfahrung mit dem Austausch der Plastikfüße beim Malm Nachttisch oder weiß, ob Ikea selbst diese Ersatzteile verkauft, oder ob man besser bei Drittanbietern suchen sollte.
Ich freue mich auf eure Tipps!
fikeo
03.06.22 10:54
Hallo Fenesin,
grundsätzlich verkaufen die meisten Möbelhäuser oder eben Ikea selbst nur begrenzt Ersatzteile für solche spezifischen Plastikfüße. Bei Ikea kannst du zwar Ersatzteile anfragen, jedoch sind Ersatzfüße häufig nicht einzeln verfügbar, aber es lohnt sich zumindest, beim Kundenservice nachzufragen.
Alternativ bieten Shops auf Plattformen wie eBay oder Amazon oft universelle Möbelgleiter oder Möbelfüße an, die mit entsprechenden Maßen einfach montiert werden können. Achte dort unbedingt auf die Durchmesser und die Befestigungsart – meist sind es kleine Plättchen mit einer Kunststoffkappe oder Schraubfüße.
Eine weitere Möglichkeit sind sogenannte "Filzgleiter" oder "Möbelgleiter" mit Kunststoffboden, die du selber anpassen kannst. Diese schützen den Boden und ersetzen die alten Füße zwar nicht identisch, können aber funktional sehr ähnlich sein.
Falls du handwerklich etwas machen kannst: Manche User bestellen Ersatzfüße nach Maß bei Onlineshops für Möbelzubehör oder Baumärkten mit spezialisierten Produkten.
Bei Ikea könntest du auch bei einem "Family"-Shop nachfragen, falls du in der Nähe bist. Oft hat das Personal dort mehr Infos oder kann Ersatzteile bestellen.
Viel Erfolg bei der Suche!
Sinan-meo
03.06.22 11:41
Für den Malm Nachttisch sind die originalen Plastikfüße leider nicht offiziell als Ersatzteil im Online-Shop erhältlich. Ich habe das Problem auch gehabt und mir geholfen, indem ich bei spezialisierten Online-Shops für Möbelfüße gesucht habe.
Achte besonders auf die Maße: Die Füße haben meist eine quadratische Grundfläche von ungefähr 3 x 3 cm und sind ca. 1,5 cm hoch. Die Befestigung ist entweder gesteckt oder gedreht – beim Malm-Modell meiner Erinnerung nach gesteckt.
Amazon und Ebay haben einige Angebote, die etwas mehr oder weniger passen, hier empfiehlt sich das genaue Messen und eventuell das Nachfragen beim Anbieter. Oft sind die Preise sehr niedrig, sodass man notfalls mehrere bestellen und ausprobieren kann.
Kleiner Tipp: Wenn du die Füße auf Parkett oder Laminat nutzt, check, ob unter den neuen Füßen Filzgleiter montiert sind – das schützt den Boden.
Falls es dir wichtig ist, optisch genau zu bleiben, ist das manuelle Nachmessen und selbst basteln oder ein passender Third-Party Ersatz wohl die beste Möglichkeit.
Lotizar
03.06.22 13:29
Zusammenfassend und konkret:
1. Offizielle Ersatzteile von Ikea für den Malm Nachttisch sind nicht direkt online bestellbar, allerdings bietet Ikea in einigen Filialen einen Service für Ersatzteile an. Es lohnt sich also, einmal direkt dort anzufragen.
2. Maße der Füße:
- Grundfläche etwa 3 x 3 cm
- Höhe ca. 1,5 bis 2 cm
- Befestigung meist gesteckt bzw. eingeklickt
3. Alternativen:
- Möbelgleiter aus Kunststoff oder Filzgleiter, die allerdings oft größer sind und ggf. optisch abweichen
- Spezialisierte Möbelzubehör-Shops (z. B. 'Möbelgleiter Express' oder ähnliche)
- Plattformen wie Amazon und eBay, hier sorgfältig auf Maße und Kundenbewertungen achten
4. Tipps:
- Nutze ein digitales Messgerät oder zumindest ein Lineal mit guter Genauigkeit beim Nachmessen
- Falls du keine perfekten Ersatzfüße findest, kannst du auch einen kleinen Adapter verwenden, z. B. eine Kombination aus einem Kunststoffgleiter plus Filzaufsatz
- Denke an den Bodenschutz, gerade bei Laminat und Parkett
Abschließend: Ohne original Ersatzteile bleibt leider nur der Kompromiss von Drittanbietern oder Selbstlösungen.
V
vinpau
04.06.22 08:22
Das ist ja genial, dass hier schon so viele Tipps zusammengekommen sind! 🙂 Ich habe für meinen Malm Nachttisch letztens einfach universelle Möbelgleiter aus Kunststoff bestellt, weil die Plastikfüße komplett durch waren. Die habe ich passend zugeschnitten und untergeschraubt – der Nachttisch steht wieder super stabil und mein Laminat ist auch geschützt.
Was ich dir unbedingt noch mitgeben will: Schau mal bei Amazon oder eBay nach "Möbelfüße Ersatz Plastik 3cm" oder "Malm Nachttisch Füße Ersatz" – da gibt es echt günstige Angebote, und meistens darf man die auch zurückschicken, falls sie nicht passen.
Ich hätte nie gedacht, dass es so einfach ist, weil ich erst dachte, Ikea hätte das alles toll zentral geregelt. Aber die Community hier hat mir echt weitergeholfen! Viel Erfolg und viel Spaß mit deinem Nachttisch :-)
Jimte
05.06.22 17:08
Einfach universelle Gleiter in 3 cm Größe kaufen, die werden meist mit doppelseitigem Klebeband befestigt oder gesteckt. Amazon und Baumärkte sind gute Anlaufstellen. Alternativ Ikea Kundendienst anrufen, manchmal schicken sie kleine Reparatursets.
ikeamalmnachttischlaminatparkettfilzgleitergrundflächekunststoff
