ᐅ Malm Möbel rostet am Metall – was nun?
Erstellt am: 15.12.18 19:03
I
Ixse10
I
Ixse10
15.12.18 19:03
ich habe vor einiger Zeit ein Malm Bett vom IKEA gekauft, das ja bekanntlich Metallteile im Gestell hat. Leider musste ich jetzt feststellen, dass an einigen dieser Metallteile, vor allem an den Stellen, an denen das Metall mit anderen Materialien in Berührung kommt, Rost entstanden ist. Das ist ziemlich ärgerlich, weil das Möbelstück erst ein Jahr alt ist.
Meine Frage an euch: Wie kann man diesen Rost am Metall des Malm Betts am besten entfernen, ohne das Möbelstück zu beschädigen oder die Schutzschicht weiter anzugreifen? Gibt es spezifische Mittel oder Hausmittel, die für solche Oberflächen besonders geeignet sind?
Ich habe schon einiges ausprobiert, aber ich möchte vermeiden, dass das Bett weiter beschädigt wird oder die Roststellen sich sogar verschlimmern. Außerdem wäre interessant zu wissen, ob man den Rost vorbeugend verhindern kann, da sich die Luftfeuchtigkeit bei uns in der Wohnung oft stark verändert.
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
lejesin
15.12.18 19:57
Hallo Ixse10,
zunächst ist es wichtig zu wissen, ob der Rost wirklich auf blankem Stahl entstanden ist oder ob die Schutzschicht (wie Lack oder Pulverbeschichtung) bereits beschädigt wurde. Für erste Maßnahmen empfehle ich dir, den Rost vorsichtig mit einem feinen Schleifpapier (Körnung 400 oder feiner) abzuschleifen, um oberflächlichen Rost zu entfernen. Danach solltest du die Stelle mit etwas Rostumwandler behandeln, wenn der Rost schon tiefer sitzt.
Anschließend nochmal mit einem passenden Metallprimer grundieren und dann mit einem passenden Lack für Metall nachstreichen. So verhinderst du, dass der Rost direkt wiederkommt.
Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure können oberflächlichen Rost lösen, aber Vorsicht bei lackierten oder beschichteten Teilen, hier kann das Material darunter leiden.
Zur Vorbeugung: Achte darauf, dass die Metallteile möglichst trocken bleiben und die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung möglichst konstant. Ein Luftentfeuchter kann helfen, gerade in sehr feuchten Räumen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
I
Ixse10
15.12.18 20:45
Danke für den Tipp! Ich hatte auch schon über Schleifen nachgedacht, war mir aber unsicher, ob das die umliegenden Oberflächen nicht zu sehr beschädigt. Wie genau würdest du vorgehen, um den Übergang von rostigem Metall zu beschichtetem Bereich möglichst sauber zu behandeln? Sollte man das umgebende Material abkleben?
Das Thema Luftfeuchtigkeit trifft bei uns zu, vor allem im Winter. Nutzt jemand hier Erfahrung mit Luftentfeuchtern, die auch in Wohnräumen akzeptabel sind, ohne störenden Lärm oder hohen Stromverbrauch?
Ich will nur auf Nummer sicher gehen, bevor ich an das Möbelstück rangehe.
Lyndon55
16.12.18 07:12
Hallo Ixse10,
ich möchte meinen Beitrag strukturiert aufbauen, damit du eine systematische Vorgehensweise hast:
1. Vorbereitung:
- Klebe den Bereich rund um die rostige Stelle mit Malerkrepp ab, damit benachbarte lackierte Flächen geschützt bleiben.
- Verwende ein sehr feines Schleifpapier (Körnung 400-600), um nur oberflächlich und vorsichtig zu schleifen.
2. Rost entfernen:
- Wie schon empfohlen, alternativ kann auch ein entrostender Gel-Reiniger helfen, wenn vorhanden, weil du so mechanischen Abrieb minimierst.
3. Nachbehandlung:
- Reinige die behandelte Stelle gründlich mit Isopropanol oder Spiritus, damit der Lack besser haftet.
- Trage danach eine Rostschutzgrundierung auf (gibt es im Baumarkt in kleinen Dosen für Metallmöbel).
- Anschließend besser einen passenden Metall-Lack verwenden, es gibt sogar Spraydosen, die ebenmäßiger sind und leichter anzuwenden.
4. Prävention:
- Kontrolliere die Luftfeuchtigkeit regelmäßig (Werte über 60% relativ sind im Winter nicht unüblich, aber problematisch für Metall).
- Ein kleiner elektronischer Hygrometer kostet nicht viel und hilft, den Überblick zu behalten.
5. Luftentfeuchter:
- Achte auf die Dezibel-Angaben, wenn er im Schlafzimmer steht, besser Geräte, die <40 dB erzeugen.
- Modelle mit automatischer Abschaltung bei Erreichen eines Sollwerts sind energieeffizienter.
Falls du magst, kann ich dir auch ein paar konkrete Produktbeispiele nennen.
Ich hoffe, das bringt dich weiter!
NOAHSAU
16.12.18 09:51
Das verstehe ich gut, aber mal ehrlich: Rost an Möbeln in Innenräumen ist längst kein Zufall mehr, sondern ein Resultat von Materialzusammenstellung und Kostenoptimierung in Massenproduktionen.
Ganz genau, denn solche Mittel greifen nicht nur den Rost, sondern auch oft die Grundierung an. Man hüte sich also vor simplen Haushaltsrezepten!
Zudem würde ich mir überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, den Rost einfach zu akzeptieren und mit einer passenden Metallfarbe zu kaschieren. Die versprochene "Langlebigkeit" bei solchen Möbeln ist oft ein Mythos, speziell wenn Feuchtigkeit ins Spiel kommt.
Man kann natürlich viel Zeit investieren – wenn jemand Lust und Muße dazu hat :-) – aber manchmal ist „Reparieren“ bei preisgünstigen Möbeln in Bezug auf Aufwand und Optik einfach eine Gratwanderung.
malmrostmetallteileluftfeuchtigkeitlackmöbelstückbettschutzschichthausmitteloberflächen
