ᐅ Warum ist der Lack bei Malm Möbeln oft empfindlich?
Erstellt am: 05.05.23 14:03
tauchase
tauchase
05.05.23 15:01
Danke für eure ausführlichen Antworten bisher!
@Nathanaelk und @kaubi: Ich habe die Möbel überwiegend im Wohn- und Schlafzimmer stehen, eher als Abstellfläche für Deko, Bücher oder Lampen. Manchmal räume ich Dinge auf die Kommoden, aber keine schweren oder spitzen Gegenstände.
Reinigen tue ich mit einem feuchten Mikrofasertuch und mildem Allzweckreiniger, nichts abrasives oder chemisch Starkes. Trotzdem bilden sich kleine Kratzer, die sich manchmal bei genauem Hinsehen schon durch normale Nutzung ergeben.
Ich habe irgendwo gelesen von einer Art Lackfolie, die auf das Spanholz auflaminiert wird. Vielleicht ist das der Schwachpunkt, weil die Folie nicht wirklich an der Holzplatte verankert ist? Dadurch könnten kleine Dehnungen oder Stöße schon kleine Abplatzungen verursachen?
Gibt es denn bei solchen Möbeln überhaupt eine normale Reparaturmöglichkeit, oder muss man die Oberfläche komplett neu machen, wenn sie Schaden nimmt?
andre3
05.05.23 15:12
Sehr gute Fragestellung!
Einen Punkt, den noch niemand direkt genannt hat: Bei günstigen Möbeln wie Malm gibt es oft eine sogenannte "Kantenumleimung" aus Kunststoff oder Folie, die an den Kanten der Platten angebracht wird. Diese Kanten sind oft der Schwachpunkt im Lackbereich, weil dort Kunststofffolie auf die Platte geklebt wird, und diese Stelle leichter Risse oder Abplatzungen bekommt.
Diese Herstellungsverfahren sind darauf ausgelegt, Kosten zu drücken und dennoch einen ansprechenden Look zu bieten. Gerade bei Möbeln mit großen Oberflächen und vielen Kanten treten hier die meisten Schäden auf.
Reparaturmöglichkeiten gibt es, allerdings sind sie meist auf kleinere Kratzer (z. B. mit Möbelstiften) beschränkt. Für größere Schäden müsste man die Oberfläche komplett nacharbeiten oder folieren, was aufwendig ist. Manche Nutzer empfehlen auch Dekorschutzfolien oder selbstklebende Oberflächenschutzfolien zum Nachrüsten.
labar43
05.05.23 15:23
Hey, das hier klingt ja richtig spannend! 🙂
Ich stand auch vor kurzem vor dem Problem, weil ich mein Malm-Bett optisch schützen wollte. Ich habe mir dann tatsächlich so eine dünne Schutzfolie geholt, die man auf Möbel kleben kann. Kostet nicht viel und macht echt einen Unterschied.
tauchase schrieb:
"Gibt es denn bei solchen Möbeln überhaupt eine normale Reparaturmöglichkeit, oder muss man die Oberfläche komplett neu machen, wenn sie Schaden nimmt?"
Ich würde sagen, für wirklich größere Schäden lohnt sich eher der Austausch oder eine professionelle Neuversiegelung (falls man die Kosten dafür tragen will). Für kleine Kratzer oder Macken kann man Möbelstifte, Wachskitt oder eben Schutzfolien nutzen. Das hält jedenfalls den Spaß bei der Nutzung aufrecht und schützt das, was man hat.
Also, nicht verzweifeln! 🙂 Man kann einiges tun, um den Lack empfindlicher Möbel zu schützen.
Nathanaelk
05.05.23 15:35
Super, dass der Thread so gut läuft! Ich möchte noch einmal kurz ein paar Ergänzungen zur technischen Seite geben:
- Die Lackfolie und Melamin-Oberflächen sind thermisch gehärtet, aber die Flexibilität und Haftung an den Unterplatten ist geringer als bei mehrschichtigem Farblack.
- Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen können minimale Quellungen der Spanplatte verursachen, die an den Folien oder Kanten dann zu Spannungen führen, was Abplatzungen begünstigt.
- Industriell gefertigte Oberflächen unterliegen einem Wirtschaftlichkeitsprinzip: Sichtqualität ist hoch, Belastbarkeit aber für normalen Gebrauch limitiert.
Ich habe das mal zusammengefasst, weil es oft nicht nur an "unsachgemäßer" Nutzung liegt, sondern auch an physikalischen Eigenschaften der Materialien:
tauchase schrieb:
"Ich habe irgendwo gelesen von einer Art Lackfolie, die auf das Spanholz auflaminiert wird. Vielleicht ist das der Schwachpunkt, weil die Folie nicht wirklich an der Holzplatte verankert ist?"
Ganz genau. Die Schicht ist auf Spannung, die Haftung ist durch Kleber beschränkt. Kleine Bewegungen reichen schon, um die Oberfläche zu schwächen.
Wie ist das bei dir mit den Fertigungstoleranzen? Sind die Möbel an den Kanten alle sauber verklebt oder habt ihr da Unebenheiten bemerkt?
tauchase
05.05.23 15:47
Danke nochmal an alle, ihr habt mir schon einiges an Perspektiven gegeben!
Jetzt, wo ihr das mit den Temperaturschwankungen und Spannungen nennt, fällt mir auf: Meine Möbel stehen in einem Raum, der unterschiedlich geheizt wird, besonders im Winter ist die Luftfeuchtigkeit teils recht niedrig, was plötzlich zu höheren Spannungen führen kann.
@Nathanaelk ich habe keine groben Klebe- oder Verarbeitungsfehler bei den Kanten bemerkt. Alles optisch solide und sauber verarbeitet, keine Blasen oder Unebenheiten. Trotzdem scheinen kleine Druckstellen und Risse aufzutreten, wenn ich mal mit etwas mehr Kraft gegenstoße oder ein schwereres Buch schnell abstelle.
Gibt es denn hier eine professionelle Möglichkeit, den Lack zu "verstärken" oder einem Auftragen mit dickeren Schutzschichten nachträglich? Ich glaube kaum, dass Ikea da selbst Reparaturkits anbietet.
kaubi
05.05.23 15:55
Was du suchst, nennt man oft "Versiegelung" oder "Klarlackauffrischung". Für möbelfolienartige Oberflächen ist das allerdings tricky, weil der neue Lack nur schwer auf der bestehenden Oberfläche haftet.
Das klassische Vorgehen bei professionellen Möbelrestauratoren ist:
1. Kleine Räume anschleifen und reinigen
2. Spezielle Haftgrundierungen auftragen (Primer)
3. Transparenten, flexiblen Kunstharzlack (z.B. Polyurethan) auftragen
Allerdings kann es sein, dass die Folie durch die chemische Behandlung aufquillt oder sich verfärbt. Daher bitte unbedingt an unauffälliger Stelle testen.
Alternativ kann man auf Oberflächen-Schutzfolien oder klare Tischschutzmatten zurückgreifen, die mechanische Belastungen abfangen.
Einer dieser Schritte ist keine Heimwerkeraufgabe, zumal es meist teuer wird. Für den alltäglichen Gebrauch heißt es eigentlich: Möbel kontrolliert belasten und vor alles mit weichen Unterlagen arbeiten.
malmoberflächenmöbelschutzfolienkratzerabplatzungenschädenlackhaftung
