ᐅ Malm Möbel bei Transport schützen – worauf muss ich achten?
Erstellt am: 01.04.21 09:37
DARREN
DARREN
01.04.21 09:37
Hallo zusammen, ich möchte für meinen bevorstehenden Umzug ein paar Malm Möbel von IKEA sicher transportieren und habe festgestellt, dass die Oberfläche relativ empfindlich gegenüber Kratzern und Stößen ist. Daher meine eigentliche Frage: Malm Möbel bei Transport schützen – worauf muss ich achten, um Beschädigungen bestmöglich zu vermeiden? Insbesondere interessiert mich, welche Schutzmaterialien sich am besten eignen, wie ich zerlegbare Teile behandeln sollte und ob es spezielle Tricks gibt, um Ecken und Kanten zu schützen. Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
I
Ianlau
01.04.21 10:03
Hallo DARREN,
zunächst mal ein guter Gedanke, die Malm Möbel vor Transportverletzungen zu schützen – ihre beschichteten Oberflächen sind wirklich anfällig für Kratzer und Abplatzungen. Grundsätzlich empfehle ich dir, die Möbelstücke möglichst zu zerlegen, zum Beispiel Schubladen und Regalböden herauszunehmen, um Gewicht zu reduzieren und bewegliche Teile zu sichern.
Als Schutzmaterial eignen sich dicke Decken oder spezielle Möbeldecken sehr gut, weil sie Stöße abfedern und Abrieb verhindern. Am besten bindest du die Decken mit Spanngurten oder Seilen fest, damit während des Transports nichts verrutschen kann. Für die Ecken und Kanten sind Schaumstoff-Ummantelungen oder Kantenschoner aus Moosgummi super, da sie punktuelle Beulen verhindern.
Wenn du alles in Folie (z. B. Stretchfolie) einpackst, vermeidest du Feuchtigkeit und zusätzliche Kratzer. Hierbei gilt aber: Spann die Folie nicht zu stramm, sonst kann die Beschichtung Schaden nehmen.
Zusammenfassung:
- Möbel nach Möglichkeit zerlegen
- Schutz mit weichen Decken/Möbeldecken
- Kantenschutz mit Schaumstoff erwerben
- Zusätzlich mit Stretchfolie umwickeln
Was verwendest du aktuell für Materialien, oder planst du etwas Bestimmtes? 🙂
tangi
01.04.21 11:18
Hallo DARREN,
ich kann Ianlau nur zustimmen und ergänze noch etwas: Gerade bei Malm Kommoden und Tischen, die oft mit einer lackähnlichen Oberfläche versehen sind, solltest du auf harte Kanten beim Transport achten.
Ich empfehle dir in jedem Fall das Verpacken der Schubladen separat, weil diese ansonsten während des Transports leicht herausfallen können und Schaden erleiden. Außerdem kannst du sie schon vorher mit Zeitungspapier oder Luftpolsterfolie auskleiden, um zusätzliche Polsterung zu haben.
Ein typischer Fehler ist, schwere Möbelstücke direkt auf harten Böden zu bewegen oder aufliegen zu lassen – wenn möglich, lege Weichpapier oder Karton unter, so vermeidest du Kratzer an der Unterseite.
Vorsicht auch beim Beladen des Transporters: Schwere Stücke immer nach unten, leichte oben. Vermeide unnötiges Aneinanderschieben, dadurch entstehen oft Druckstellen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
naujon
02.04.21 07:45
Hallo DARREN,
ich möchte dir zu deinem Thema "Malm Möbel bei Transport schützen – worauf muss ich achten?" eine strukturierte Anleitung geben, die ich häufig selbst anwende:
1. Vorbereitung
- Möbel komplett ausräumen und alle beweglichen Teile (Schubladen, Einlegeböden) einzeln verpacken.
- Falls möglich, Möbelteile komplett demontieren; Schrauben und Kleinteile gut sammeln und beschriften.
2. Schutz vor Oberflächenbeschädigung
- Möbel mit besonders empfindlichen Oberflächen zuerst mit weichen Decken oder Möbelvlies umhüllen.
- Die Ecken ohne Kantenschutz sind Schwachstellen; Schaumstoffprofile auf die Kanten kleben oder mit Polsterband umwickeln.
3. Verpackung
- Möbelteile in Stretchfolie einpacken, um sie vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen.
- Keine zu enge Folienwicklung, da sonst Druckstellen entstehen können.
4. Transport im Fahrzeug
- Die schwereren Teile nach unten und so platzieren, dass sie nicht verrutschen können.
- Zwischen den Möbeln Stopper oder Polster verwenden, damit sie sich nicht bewegen.
5. Typische Fehler
- Möbel ohne Polsterung direkt auf harten Böden abstellen – das führt zu Kratzern.
- Schubladen nicht sichern und während des Transports verlieren oder Schaden nehmen.
Zusammenfassend empfehle ich dir neben den bereits genannten Punkten auch den Blick auf passende Materialien, z. B. Kantenschutz aus dem Baumarkt und Möbelvlies, das sich gut für Möbel eignet.
Das kann ich nur bestätigen – diese Investition lohnt sich auf jeden Fall.
Hast du möglicherweise schon eine Liste der Materialien, die du besorgen möchtest? Falls nicht, kann ich dir gern eine kleine Einkaufshilfe anbieten.
SETHBLA
02.04.21 09:12
Zerlegen, weiche Decken drum, Kantenschützer kaufen, alles mit Stretchfolie fixieren. Schubladen raus, getrennt verpacken. Nicht stapeln, locker laden.
malmmöbelstückeschubladenoberflächenkratzerkantenschutzschaumstofffoliefeuchtigkeitpolsterung
