ᐅ MALM Kommode verzieht sich – welche Ursachen gibt es?
Erstellt am: 13.12.21 08:37
donart47
donart47
13.12.21 08:37
ich habe seit kurzem eine Malm Kommode von IKEA, die sich im Laufe der Zeit etwas verzogen hat. Die Schubladen laufen jetzt nicht mehr richtig rund und die Fronten wirken leicht verzogen, was besonders auffällt, wenn man die Kommode von der Seite betrachtet. Meine Frage: Welche Ursachen können bei einer MALM Kommode zu solchen Verformungen und Verzügen führen? Ich habe die Kommode eher normal benutzt und nicht überbeladen. Kann es an der Verarbeitung liegen, an der Montage oder vielleicht am Material? Bin für jede Info dankbar, da ich das Problem nachvollziehen und wenn möglich beheben möchte.
warrenka57
13.12.21 09:46
Hallo donart47,
ich kann gut nachvollziehen, wie ärgerlich so eine Verzerrung an einem Möbelstück ist, gerade wenn man es pfleglich behandelt hat.
Häufig liegt das Problem bei der MALM an den günstigen Materialien: Pressspanplatten neigen dazu, sich bei Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen zu verziehen. Gerade in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Küche, Bad) kann das passieren.
Ein weiterer Punkt sind die Schraubverbindungen, die sich mit der Zeit lockern und dadurch die Stabilität mindern. Hier hilft es oft schon, alle Schrauben nochmal festzuziehen.
Ich hoffe, du findest eine Lösung und kannst das Möbelstück noch lange nutzen 🙂
Z
zarJody68
13.12.21 11:05
Zum Thema Ursachen für Verziehen bei MALM Kommoden kann ich Folgendes präzisieren:
1. Materialqualität: MALM verwendet überwiegend Span- und Faserplatten, die unter Feuchte- und Temperaturwechseln quellen und sich verziehen können.
2. Montagefehler: Ungenau eingedrehte Schrauben oder nicht korrekt eingesteckte Dübel führen zu Spannungen, die sich als Verzug zeigen.
3. Belastung: Auch wenn keine Überbeladung vorliegt, ungleichmäßiges Gewicht mit Schwerpunkt an falscher Stelle kann Verzug fördern.
4. Langzeitwirkungen: Möbel unterliegen Alterungsprozessen, bei denen die Struktur durch Materialermüdung beeinträchtigt wird.
Mein Tipp: Überprüfe zuerst die Montage auf feste Verbindungspunkte und achte auf Raumklima. Gegebenenfalls hilft eine stabile Befestigung oder minimale Nachjustierung der Schubladenführungen.
TEOZAR
14.12.21 07:59
Hallo donart47,
ich kann die vorigen Beiträge ergänzen. Bei MALM Kommoden ist ein Hauptgrund für Verziehen das verwendete Material, wie schon genannt. Es handelt sich um beschichtete Spanplatten, die Feuchtigkeit aufnehmen können. Das passiert besonders dann, wenn die Oberflächenbeschichtung beschädigt ist.
Außerdem wirkt sich die Raumluftfeuchtigkeit stark aus – gerade in der Heizperiode sind die Schwankungen groß. Das führt zu Aufquellen und Schrumpfen der Platten.
Zusätzlich zur Kontrolle der Schraubverbindungen empfehle ich, die Kommode möglichst gleichmäßig zu belasten und schwere Gegenstände eher in die mittleren Fächer zu legen.
Wenn Verzug bereits aufgetreten ist, kann regelmäßig leichtes Justieren der Schrauben und leichte Entlastung helfen.
Falls Interesse besteht, kann ich auch erklären, wie man die Schubladenführungen kontrolliert und optimiert.
Taylorsi45
14.12.21 10:22
Bei MALM hilft oft:
- Schrauben nachziehen
- Raumfeuchte stabil halten (40-60%)
- Schubladen mechanisch neu ausrichten
Mehr kann man bei Verziehen kaum machen.
warrenka57
15.12.21 14:11
Hallo nochmal,
Das ist ein wichtiger Punkt, den ich noch ergänzen wollte. Manchmal gibt man Möbeln im Alltag mechanische Belastungen, die man nicht direkt spürt. So können Spannungen im Material entstehen, die sich erst später zeigen.
Außerdem kann unsachgemäßer Transport oder Verschieben auf unebenem Boden kleine Verformungen auslösen.
Ich habe selbst erlebt, wie eine MALM Kommode nach mehreren Umzügen leichte Verformungen zeigte, obwohl sie eigentlich immer sorgsam behandelt wurde.
Vielleicht hilft dir diese Perspektive weiter, das Problem ganzheitlich zu sehen und keine schnellen Schuldzuweisungen zu machen.
malmkommodenschraubenverformungenverzugschubladenmöbelstückfeuchtigkeit
