Danke bis hierhin, die Hinweise sind sehr hilfreich. Ich habe noch eine Ergänzung: Das Quietschen tritt bei mir hauptsächlich an einer Seite des Bettes auf, dort scheint das Holz beim Aufsetzen minimal zu wippen. Schrauben sind alle fest, habe ich gerade geprüft. Der Lattenrost sitzt sauber, ein bisschen Spiel ist aber dennoch an den Aufnahmeleisten. Kann dieses seitliche Spiel allein durch das Material bedingt sein oder könnte das Lattenrost-Zubehör dort dringend nachgerüstet oder stabilisiert werden? Vielleicht helfen spezielle Gummipuffer oder Filzstreifen wie hier empfohlen? Oder ist die Frage, ob eine versteifende Konstruktion beim Malm überhaupt vorgesehen ist?
Das seitliche Spiel kannst du oft mit Filzgleitern an den Kontaktstellen gut ausgleichen. Gummipuffer sind auch eine einfache Methode, um Reibung und Wippen zu reduzieren. Fixierst du das Lattenrost stärker, schaffst du weniger Bewegung, damit verschwindet oft auch das Quietschen.
Franck schrieb:
Einfaches Nachrüsten mit Moosgummi oder Filz zwischen Lattenrost und Auflage kann das Problem lösen.Das werde ich ausprobieren, danke. Damit sollte das Quietschen zumindest deutlich reduziert werden, wenn nicht komplett verschwinden. Ich vermute, dass diese Stelle das Quietschen verursacht, weil nur dort das Spiel spürbar ist. Ich melde mich, wenn es funktioniert oder nicht.Ähnliche Themen
