Luftwärmepumpe, Probleme mit zu Starker Heitzleistung
4,80 Stern(e) 4 Votes
/threads/luftwaermepumpe-probleme-mit-zu-starker-heitzleistung.44231/page-2
Zuletzt aktualisiert 05.06.2025
Sie befinden sich auf der Seite 2 der Diskussion zum Thema: Luftwärmepumpe, Probleme mit zu Starker Heitzleistung
KingJulien
KingJulien
Derweil kannst du alle ERR auf aus stellen. Damit sperrst du den Großteil des Heizkreises manuell ab. Dann wird auch Hauptsächlich dein Warmwasser erwärmt. Wenns dann zu kalt wird wieder auf.
Oder "kontrolliert" Warmwasser bereiten lassen, quasi unter Aufsicht.
Da musst du dich ein bisschen spielen, bis der Sanitär kommt.
Corini1985
Hallo, leider ist das Problem noch nicht behoben.
Die Luftwärmepumpe von Stiebel wurde in Rahmen des Neubaus durch die Sanifirma verbaut die im im Haus für den Bauträger tätig war. Diese SaniFirma ist auch Fachpartner von Stiebel. Diese SaniFirma hat die letzten 2 Jahren auch die Wartung hier durchgeführt.
Als ich das Problem im September bemerkt hab, hab ich mich nicht beim Bauträger gemeldet und dort ein Mangel gemeldet, sondern direkt bei der Sanitärfirma, da diese hier ja auch die Wartungen machen.
Die Sanitärfirma war dann im September 2mal da. Beim ersten Mal wurde nichts gemacht, beim 2. Besuch wurde festgestellt, dass der MFG klemmt/defekt ist.
Noch bei mir vor Ort, hat die Sanifirma Stiebel kontaktiert und ein Reparaturauftrag gemeldet. Die Reparatur sollte dann auch durch Stiebel erfolgen und nicht durch die Sanifirma. Stiebel hat mir dann einen 1. Termin vergeben für Mitte November. Dieser wurde 3 Tage vorher storniert auf Grund Krankheit. Neuer Termin war 10 Tage später. Dieser wurde jetzt erneut storniert, wieder wegen Krankheit. Nun kann/will Stiebel mir aber kein neuen Termin geben, sondern möchte die Reparatur über die Sanifirma laufen lassen. Das MFG würde Stiebel der Firma zukommen lassen. Ein erstes Gespräch zwischen Stiebel und der Firma gab es gestern. Die Sanitärfirma ist wohl bis Februar auch voll. Stiebel wollte heute das nochmals mit der Firma klären und mir Rückmeldung geben. Bis jetzt hat sich keiner gemeldet. Telefonisch kann man den Kundenservice als Privatkunde nicht erreichen.
Jetzt stehe ich praktisch da, wo ich im September stand. Keine Heizung, kein Termin in Sicht.
Sollte sich heute keiner melden, wie gehe ich vor?
Ei e Mangelanzeige, sollte die dann an den Bauträger gehen(die kennen das Thema noch nicht)? Oder Sanitärfirma?
Das ist definitiv noch ein Garantiefall bei Stiebel, da die Inbetriebnahme wohl auch durch Stiebel erfolgt ist.
Stiebel scheint definitiv sehr unseriös zu sein in Sachen Kundenservice leider.
Wie kann ich mich am besten wehren und wie komme ich zu einer zeitnahe Reparatur? Was ist mit finanziellen Folgeschäden? Die Luftwärmepumpe läuft seit Monaten nicht wie Sie sollte, der Dachboden friert aus, da kann sich Schimmel bilden...ich kann dies doch nicht alles einfach so hinnehmen?
Danke
Alessandro
schriftliche Aufforderung zur Reparatur per Einschreiben mit Fristsetzung von 2 Wochen an den Bauträger senden!
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe, Probleme mit zu Starker Heitzleistung
1Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
2Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
3luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
4Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
5Bauträger sagt: Nicht noch mehr dämmen! 12
6Bauträger oder doch Architekt? 15
7Bauträger ändert Grundstücksgröße 25
8Massiv-Fertighaus oder Bauträger - Erfahrungen? 33
9Bauherrenseitig beim Bauen mit Bauträger 16
10Erstes Gespräch mit Bauträger - erste Zahlen... 64
11Ärger mit dem Bauträger wissen nicht mehr weiter 13
12Bauträger verweigert Herausgabe von Unterlagen 32
13Grundstück - Kann man heute überhaupt noch ohne Bauträger bauen? 64
14Falschaussage Vertriebspartners bei Bauträger 12
15KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
16BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
17Kauf vom Bauträger Ende des Jahres - Finanzielle Einschätzung 12
18Bauträger in SH gesucht - Erfahrungen 28
19Bauträger verlangt Anzahlung für Zeichnungsbeginn 42
20Herangehensweise Erstkontakt Bauträger & Fertigbauanbieter 24
