Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen
4,20 Stern(e) 11 Votes
boxandroof
Wie ist denn die Entwässerung für die Wärmepumpe geplant?
Wenn sich kein Abtauwasser im Gerät staut und der Weg aus der Wärmepumpe selber frei bleibt erst mal nicht dramatisch. Aber normal eher nicht, das Wasser sollte auch weg vom Haus.
Ablauf einfach noch nicht an die Entwässerung angeschlossen? Sieht so ais als müsste vorne einfach noch KG Rohr angeschlossen werden, aber man sieht es auf dem Bild nicht. Falls das der Fall ist würde ich das Loch wo jetzt der kleine Eissee ist erst mal größer machen, damit es großflächiger abfließen kann und das Wasser nicht bis oben zur Wärmepumpe friert.
guckuck2
Die Außenanheit hat normalerweise einen Kondensatablauf. Aktuell geht das einfach aufs abgeschobene Gelände, das wird sicher noch anders. Entweder an Entwässerung angeschlossen oder in ein Kiespaket abgeleitet zur Versickerung. Die Menge ist ja jetzt auch unproblematisch, das Pfützchen da. Da regnets hier in 2 Minuten ja mehr. Keine Panik.
Die Wärmepumpe selbst sollte sich aber abtauen, um effizient arbeiten zu können.
M4rvin
M4rvin
Ich weiß nicht wie das mit dem Ablauf geplant ist, mir ginge es vor allem um das ganze Eis am Gerät selber!
tomtom79
tomtom79
Eine Wärmepumpe ist ja ein umgekehrter Kühlschrank, beim enteissen muss das tauwasser ja irgendwo hin. Ich denke es ist normal, bei einem Nachbarn mit einer Außeneinheit sieht es immer so aus.
boxandroof
Am Gerät selber habe ich eigentlich nie Eis, nur am Tauscher, aber je nach Witterung wird das wohl normal sein, taut halt irgendwann wieder ab.
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
7Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
8Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
9Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
12Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
16Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
17Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
20Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
