Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
4,80 Stern(e) 11 Votes
netuser
Hallo zusammen!
Unsere Berechnung ist sicherlich "08/15" gelaufen und leider auf 35° Vorlauftemperatur.
Mehr als die angehängte Übersicht für die BAFA habe ich (bisher) nicht erhalten, aus dieser werde ich jedoch nicht besonders schlau.
Kann mir jemand die Angaben kommentieren bzw. sagen, ob ich weitere Dokumentation erhalten müsste?
Smirnoff1983
Ja, wir haben eine vollständige Heizlastberechnung mit jedem Einzelraum. Dazu wurde vorab die Wärmeschutzberechnung des Hauses erstellt. Wir haben von Vaillant die Auslegung der Wärmepumpe bekommen, zum Einbau kommt die Arotherm Plus 35/6 (3,6 kW).
Wie hat Vaillant eure Vorlauftemperatur ausgelegt? Kann ich ein paar Infos dazu bekommen?
Wir warten zwar noch auf 2 Angebote (Monolitischer Bau mit Klinker), aber der aktuell interessanteste Anbieter bei 2-schaligem Mauerwerk, arbeitet mit Vaillant Geräten zusammen und da wäre halt für mich interessant, wie gut Vaillant seine Arbeit erledigt?
Oder ob es nicht besser ist, die Einzelraumberechnung (inkl. Verlegeplan) beim IB zu beauftragen.
Tolentino
Tolentino
Vaillant wird wahrscheinlich auch nur nach DIN und auf Nummer sicher gehen. D.h. RTs von 20°C (Bad 24°C) und Vorlauf von 35°C.
individuelle Berechnung ist immer besser, beim angesprochenen IB recht günstig. Leider kann man vorher nicht absehen ob der Sub vom GU/GÜ sowas akzeptiert. Ich hatte den Sub meines GÜ damit verprellt, der hatte dann Divenhaft die Zusammenarbeit ganz aufgekündigt. Bei meiner Suche nach Ersatz (der GÜ hatte nur den Sub) hatte noch ein Heizi die Berechnung und Planung des IB und damit den gesamten Auftrag abgelehnt. Ein weiterer anbieter meinte schön, dass sie sowas haben, aber wir machen auf jeden Fall noch eine eigene Berechnung. Und mein jetziger, hat im Prinzip auch selbst nochmal nachgerechnet, aber weil er zum gleichen Ergebnis kam, war es dann ok für ihn so auszuführen.
Also letztlich wird es praktisch nur bei Eigenvergabe, oder wenn du in den Vertrag reinschreiben lässt, dass nach deinen PLanungsunterlagen ausgeführt werden soll, auch wirklich so ausgeführt. Und selbst dann ist es nicht 100%.
Alessandro
da finde ich ja schonmal die Raumbezeichnungen klasse! Achtung, ironisch...
Hallo zusammen!
Sol dir dein Installateur erklären. Mir fehlen hier Raumbezeichnungen, Wärmebedarf/Raum, Über-/Unterdeckung, Auslegungstemperaturen, Heizkreislängen, Spreizung,..
Hausbau 55
Guten Morgen, Vaillant macht keine Auslegung der Vorlauftemperatur. Wir haben vom Heizi ein Vaillant-Dokument erhalten, wo ausgehend von der Heizlastberechnung die korrekte Wärmepumpe ausgewählt wurde. Unser Heizi hatte im Angebot die Arotherm Plus 55/6, geworden ist es die 35/6. Eine zu groß dimensionierte Wärmepumpe kann Nachteile sein.
Hausbau 55
Hallo zusammen!
Deine Berechnung ist noch keine konkrete Heizlastberechnung. Unser Dokument hat 35 Seiten. Wir haben nur einen Bungalow mit 90m², bei einem größeren Objekt kommen sicher weitere Seiten hinzu.
Wir bauen aktuell KFW-Effizienzhaus 55. Vor der Beantragung KfW hatten wir vom Energieberater seine Berechnungen (Wärmeschutzberechnung), anders wäre ein Förderanlagen unmöglich. Erst zu einem späteren Zeitpunkt kam der Heizi ins Projekt (durch GU). Der Heizi hat die Heizlastberechnung in Auftrag gegeben bei seinem Lieferanten der Fußbodenheizung. Durch diese Kette GU, Heizi, Hersteller Fußbodenheizung kam es oft zu Abstimmungsproblemen. Nach 2 Überarbeitungen, welche immer Kosten verursacht, habe ich diese akzeptiert. Alle Wünsche (zB Vorlauftemperatur 30°) wurden nicht erreicht.
Du könntest quasi zweigleisig fahren. Die alleinige Beauftragung durch Externe und die darauf folgenden Installation kann zu Problemen kommen...hier meine ich zB Verärgerung GU und Heizi. Bei Gewährleistung hast du vielleicht auch ein Problem. Wenn dein Haus nicht ausreichend warm wird, woran liegt es dann? Bei 2 Berechnungen hast du gute Chancen zur Feststellung von unterschiedlichen Ergebnissen und deren Details.
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
1Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
2Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
5Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
6Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
7Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 585582
8Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
9Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
10Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
11Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? 70
12Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
13Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
14Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
15Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 10123
16Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
17Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
18Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
19KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
20Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
